查看: 1648|回复: 0
[待整理] CMD无线手持设备的EMI解决方案CM1470
发表于 2014-10-11 22:53:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      加利福尼亚微设备公司(CAM) 推出了基于感应器系列产品Praetorian(TM) ASIP(专用集成无源设备) EMI (电磁干扰)的最新成员CM1470,提供出众的滤波性能和强大的ESD(静电放电)保护。CM1740 针对无线手持设备中高分辨率成像仪接口的高速数据线。在通用的翻盖式手机和滑块式手机配置中,端口信号通常循着印刷电路板运行,易受EMI(电磁干扰)的影响。此外,随着传感器分辨率上升,这些接口以高数据率运行,保持信号完整性成为主要要求。基于R-C(电阻-电容)结构的传统EMI滤波器容易导致数据完整性的显著下降,在保持信号陡沿(sharp edges)的同时不能有效地过滤EMI(电磁干扰)。CM1470 单一超低电容片状电感器阵列满足了这两方面的要求,它利用Praetorian?处理技术集成了螺旋电感器和高水平的ESD(静电放电)保护,采用0.4mm 间距芯片级封装方式。
      CM1470 是具有ESD(静电放电)保护特征的串联电感器网络的一种。为了适用于不同的接口配置,它有4、6 和8 三种不同信道型号。元件规格为每信道电感为18nH,超低输入电容2pF。串联电容器结构使插入损失最小,截止频率较高,在CM1470 应用的数据线上信号完整性就能保持在很高水平。ESD 二极管与滤波器端口的连接经过独特设计,可以安全消除+/-2kV 的ESD 冲击,符合每IEC61000-4-2 准位1 的国际标准。由于使用了符合人体模型(HBM) 规格ESD 的MIL-STD-883 (方法3015),保险销可以安全接触超过+/-4kV 的电流。CM1470 的包装属于业内领先的超紧凑型和成本效益型0.4mm 间距CSP(芯片级封装)产品,4、6 和8 信道产品的大小分别是2.07mm x 0.876,2.87mm x 0.876mm 和3.67mm x0.876mm。
      CM1470 为无线手持设备中高分辨率成像仪接口的高速数据线量身定制。使用CM1470后,移动电话或者摄像机模块的设计者可以在不损害信号完整性的前提下在高速接口上提供一个高水平的EMI 滤波器。高分辨率的电感的输出数据率要达80Mbps,按照输入设置时间,其主处理器的要求要低到2秒。为了达到这些要求,线上的电容必须最小。由于CM1470 具有最小输入电容的特征,设计者可以通过调整每个信道电缆上的电容来灵活的改变滤波性能和特征。
     CM1470 目前样品有售,4 信道配置每1000件量的售价为每件0.34 美元,6 信道配置每1000件量的售价为每件0.43 美元,8 信道配置每1000件量的售价为每件0.52 美元。
     预定于2006 年第一季度投产。CM1470 采用无铅CSP 封装,可选择CMD的OptiGuard?涂层,使其更坚固耐用。
GMT+8, 2026-4-22 01:35 , 耗时 1.125832 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
