查看: 1419|回复: 0
[待整理] 意法半导体低噪放大器IC专为GPS电子设备设计
发表于 2014-10-11 22:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       意法半导体(ST)日前扩大了该公司硅单片微波集成电路(MMIC)放大器产品系列,新推出一个为具有GPS功能电子设备设计的单片放大器IC。新产品SMA661AS据称是第一个集成匹配网络和嵌入省电功能的低噪放大器芯片,由于只需一个外部输入电容,新IC大幅度降低了材料成本和PCB板占用空间,是款成本低廉、尺寸紧凑的GPS低噪放大器(LNA)。
      这个全集成的SMA661AS采用ST先进的70GHz硅锗BiCMOS制造工艺,在1.575GHz GPS频率下,该芯片的射频性能(RF)优异,功率增益达17dB,噪声系数仅为1.4dB,电流消耗量8.5mA。新产品具有无条件的稳定性能,待机电流仅为10nA,这些参数在-40℃到 +85℃的工作环境温度范围内都有保证。
      SMA661AS采用SOT666超小塑料封装(1.65×1.2×0.57mm),订购100万件,报价单价0.35美元。
GMT+8, 2026-4-22 10:23 , 耗时 1.121296 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
