查看: 1390|回复: 0
[待整理] 日置(HIOKI)电能质量分析仪PW3198应用实例
发表于 2014-10-12 07:21:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本期带来的是电能质量分析仪PW3198的产品应用案例。
        我们选择了大家都不陌生的UPS作为主要被测物。重点介绍PW3198与电流传感器配合使用,捕捉所需要的异常现象,并将它记录下来。用以作为后续的分析。
        ■测量背景
        。在UPS的性能试验中,需要让负载电流分阶段产生变化,并确认变化时的信号情况。
        电能质量分析仪PW3198具备可以捕捉分阶段变化的电压有效值。电流有效值的变化量
        的功能,因此按照UPS的负载电流的变化的时间,可以获取事件数据。
        。因为事件数据中包含200ms间的电压。电流值波形,所以可以详细看到负载电流发生变
        化时的电压波形的畸变和变化情况。
        原理图示如下:
        如图所示,我们通过使用电能质量分析仪PW3198的“电流传感器功能”,可将UPS的负载变化处作为事件保存下来。可供进一步分析,判断等。
        ●使用仪器
        电能质量分析仪:PW3198
        电能质量分析仪:PW3198(9624-50组合)
        钳形电流传感器:9661
        钳形电流传感器:9660
GMT+8, 2026-4-22 10:23 , 耗时 0.275785 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
