查看: 1700|回复: 0
[待整理] 实现RMS-OC 变换的RF集成电路
发表于 2014-10-12 08:06:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率测量是最基本的电气参数,测量方法可区分为直接法和换算法。直接法用热电偶、热敏电阻等元件测量热量,它与输入信号的形状没有关系;换算法用二极管、对数放大器测量电压,根据功率= (电压)2/电阻计算出功率,它与输入信号的形状有密切关系。
        热电偶是最早用于功率测量的热传感器,经过不断改进,灵敏度、精确度和动态范围都能满足测量的要求。由于热电偶具有平方特性,它的输出电压与输入功率成正比,为克服输出电压幅值低的不利因素,需用斩波放大器、平均、滤波、保持环境温度恒定等信号处理措施。热电偶的缺点是响应时间慢,属于毫秒级,即使特别开发的小型热电偶,响应时间也要10?s ,加上后续信号处理时间,获得稳定读数往往需要几十毫秒。目前热电偶仍然是测量功率的常用元件。
        热敏电阻是具有负温度系数的半导体传感器,非线性特性很突出,需要采用电桥电路,定点定温测量功率。电桥在外加功率作用下热敏电阻数值改变,引起电桥不平衡,利用直流输人使电桥恢复平衡,补充的直流功率就是输入功率。热敏电阻电桥的补偿功率可以精确测量,因此热敏电阻也是功率测量的常用元件。它的缺点也是响应时间较慢。
        与热电偶和热敏电阻相反,利用二极管检波测量信号电压,电路简单,响应最快,只要几微秒。二极管在低电压下具有非线性的伏安特性,在平方律区段二极管的整流电流与输入功率成正比,经过换算后获得功率值。输入功率较高时,二极管伏安特性进入线性区段,导致测量误差增加。二极管测量用正弦波形作为功率换算的标准,对波形因子不等于1的信号引入相对误差,特别是峰值/有效值很高的脉冲波,用二极管检波的换算法是不准确的。
        为克服二极管检波的缺点,近年来一种对数放大器集成电路,把二极管和对数放大器集成在一起,扩大功率测量范围,同时适用于峰值/有效值比较变动不大的信号检波,只是频率范围比二极管要低,说明专用功率测量集成电路具有发展潜力。
        近年来集成电路功率检波器又取得新进展,出现真功率检波集成电路,可以满足移动通信CDMA和WCDMA功率测量的要求。本文着重介绍这种新器件的特性。
        创新的RMS一OC真功率检波集成电路
        Analog Deviee公司Barrie Gibert工程师长期从事功率检波集成电路的开发,20年前试制出RMS一DC (有效值-直流)变换集成电路,采用“隐式RMS计算法”专利,在功率检波集成电路的输入端直接执行输入信号平方运算功能,如图1所示,在集成电路输出端获得均方根值(即RMS)的直流信号,不足之处是频率上限只有几十兆,不能适应宽带功率测量的要求,而且对于波形因子快速变动的信号响应较慢。
        近10年来数字通信,特别是移动通信迅速发展,波形因子也越来越高,纯正弦波的波形因子是1.41 (即√2),单通道CDMA的波形因子约等于2,多通道CDMA的波形因子达到6。为适应通信功率测量的巨大市场, Barrie Gilbert改进了早期设计,由Analog Deviees公司推出真功率检波(True Power Detetion)系列RMS一OC集成电路,第一个产品是AD8361。几种功率测量器件特性的对比见表1。
        从表1可知,真功率检波集成电路在移动通信中具有很好的特性,许多指标超过二极管和对数放大集成电路,达到实用的要求,特别是相对测量误差最小。另外,表中所用的热敏电桥和二极管都是著名功率计供应商Boton Electronies公司的产品51101型和51015型,单价要100美元,而对数放大集成电路和真功率检波集成电路的单价均在10美元以下。如果采用一般二极管,虽然价格可低到10美元以下,但是温度特性较差。
        AD8361集成电路真功率检波的电路如图2所示。
        射频信号X施加到宽带X2电路,片上电容50pF将X2滤波,相当对X2求平均,滤波后的输出送至开方电路。开方电路由宽带运算放大器构成,在它的反馈环内接有另一个X2电路,结果是对X2进行反运算,获得开方函数,另外在反馈环内的电阻衰减器(R/6.4R)产生附加的7.4倍正向增益。实现这种均方根运算的AD8361集成电路的总传输函数是:Vo= 7.4V(RMS电压即直流输出电压是输入有效值电压的7.4倍。由于输出的直流电压就是RMS值,实现输入功率的真有效值测量。AD8361集成电路的主要特性如表2所示。
        AD8361采用Si双极工艺, 8引脚微型SO封装。
        真功率检波集成电路的应用
        真功率检波产品的应用很广泛。特别是应用在峰值/平均值连续变化、峰值/有效值大于1的功率测量,如蜂窝(90OMH z)、PCS(1000MHz)和CDMA(180MHz)移动通信的接收机增益监视、增益自动控制、信号强度指示,发射机的功率控制、过荷保护、电平指示等应用。
        在测量仪器方面,可实现手持式射频功率计,或增加数字多用表的功率测量功能,简化射频信号产生器的自动电平控制回路等。
        典型电路的AD8361连接如图3所示。
        输入端并联电阻66.5欧的R2与集成电路的输入阻抗Zi并联构成50欧的输入阻抗; Cl是隔直流电容;C2是电源旁路电容引脚1接供电电振引脚4是电源控制;引脚2和8控制输出电压补偿值;引脚6可外接电容用于增大内部滤波功能。
GMT+8, 2026-4-22 12:27 , 耗时 0.170218 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
