查看: 1249|回复: 0
[待整理] PCIE 3.0的动态均衡测试挑战——力科PCIE 3.0系列文章之二
发表于 2014-10-12 08:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为PCIE 3.0信号的速率可以达到8Gb/s,而且链路通道走线也可能会很长,这可能会导致高速信号衰减过大,在接收端无法得到张开的眼图。因此在PCIE 3.0的Tx和Rx端均使用了均衡设置,以补偿长链路时高速信号的衰减。
        但由于实际产品中PCIE 3.0信号的传输链路的长度是不一致的,有时候长,有时候短,此时可能只需要Tx发送端的均衡即可实现良好的补偿,而不需要Rx端的均衡;或者在Tx发送端与Rx接收端使用相应的均衡等级组合才可能得到最优的眼图。而Tx端有11级Preset均衡设置,Rx端也有具有行为特性(即相关的参数设置会随着情况的不同而不同)的CTLE、DFE等多种均衡算法和设置以及CDR时钟恢复,这使得针对不同的链路情况设置不同的均衡设置变得更加复杂。
        PCIE 3.0中使用了动态均衡(Dynamic Equalization)的方法来自动实现和配置得到最优的均衡组合以满足不同时候的需要。即系统会自动根据链路的情况分析高速信号在接收端的性能(眼图等),通过分析结果来指导Tx发送端和Rx接收端如何设置均衡参数。如下图所示,在PCIE 3.0的发送端和接收端器件工作初始化过程中,系统会根据对链路的分析情况,要求Rx接收端发送TxEQ Preset设置请求给Tx发送端要求其进行相应的Preset均衡设置,Tx发送端也会发送RxEQ均衡设置请求给接收端要求其进行相应的RxEQ设置,通过这样一个初始化过程获得一个最优的均衡设置,从而在接收端得到最优化的高速信号(眼图)。
        立即下载阅读全文:力科PCIE 3.0系列文章之二——PCIE 3.0的动态均衡测试挑战.pdf
        立即加入测试测量技术社区
GMT+8, 2026-4-22 12:27 , 耗时 0.125489 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
