查看: 1259|回复: 0
[待整理] 安捷伦展示3D-EM软件版本整合电路设计流程
发表于 2014-10-12 08:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安捷伦科技公司日前推出最新版本的 Electromagnetic Professional 软件。EMPro 2012 能够更容易地创建 3-D 模型,对封装、连接器、天线以及其它射频和高速元器件的电气性能进行分析。
安捷伦将展示 EMPro 2012 软件以及从电路级建模到系统验证的全面解决方案。这些解决方案适用于通用射频、微波、4G 通信、航空航天/国防等应用。在 Agilent展台和会议场所内的其它展台上,还将展出各种先进的合作伙伴解决方案。
EMPro 2012 更新包括与 Agilent Advanced Design System 软件的进一步整合,以及对仿真器的多项增强,以便改善产品性能,加快产品开发。
EMPro 与 ADS 共享数据库,为两者的更紧密整合奠定了基础。EMPro 中的三维对象可以另存为 ADS 设计数据库中的“元件(cell)”,直接在 ADS 中使用。例如在 EMPro 中创建的 3-D SMA 连接器元件,其“元件视图”现在可以直接放置到 ADS schematic(原理图)中进行电路/电磁协同仿真,或放置到 ADS layout(版图)(例如用于射频印刷电路板)中,在 ADS 中进行全面的三维电磁仿真。
EMPro 2012 还将引入多项改进的电磁仿真技术。全新低频分析算法可改善有限元法仿真在 100 MHz 以下(包括直流)的仿真精度。以前的 FEM 求解程序很难在直流和低频范围内生成精确、稳定的结果,无法满足后续的电路仿真甚至更高频率应用的需求。此外,安捷伦还提供增强的 EMPro FEM 网格技术,以便提高速度(通常加快 50%)和稳定性。
感兴趣的客户可以通过使用试用版本来评测软件:www.agilent.com/find/eesof-empro-downloads-and-trials。应用程序示例(覆盖各种课题,包括封装、天线、射频印刷电路板、射频模块、连接器和雷达应用软件)可从以下网址下载:edocs.soco.agilent.com/display/eesofapps/EM+Applications。
GMT+8, 2026-4-23 04:58 , 耗时 0.269074 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
