查看: 1187|回复: 0
[待整理] MDO混合域示波器技术问答
发表于 2014-10-12 08:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MDO混合域示波器具有三大要素:第一,时间相关跨域分析;第二,宽带、高时间精度调制域分析;第三,五合一系统。
  问答选编
  问: MDO4000可以测试哪些射频指标?
  答: 功率、OBW、ACPR以及频谱。
  问: 请问MDO4000测量和分析结果如何输出?采用何种文件格式?
  答: 图形、波形、CSV。
  问: 存储深度多少?可以增加吗?
  答: 示波器模拟通道每通道20M,RF通道1G。
  问: MDO4000最多可以同时支持几种种不同的串行接口?
  答: 关键看总线的数,对小于四条的总线,可同时测试4个。
  问: mso和mdo的区别主要是什么?
  答: MDO有RF输入接口,集成了频谱分析仪,可以做时频域联调。
  问: 调制域分析是什么概念?
  答: 射频的幅度、频率、相位随时间的变化,利用矢量分析软件可对数字调制解调。
  问: MSO有几个型号?
  答:有2000,3000,4000,5000多个系列,每个系列中根据带宽,采样率对应多个型号。
  问: MDO4000最多可以进行多少通道的测试?
  答: 总共有16路数字通道,4路模拟,1路RF通道,共21条,都可同时进行测试。
  问: 增加射频部分对测试有什么好处?
  答: 可以看射频信号随基带及控制信号的变化,而变化的过程,并且完全同步显示。
  问: 五合一系统优势比较明显吗?
  答: MDO最突出的优势是跨域分析,五合一系统为测试人员提供了方便性。
  问: MDO4000混合域示波器的应用领域主要有哪些?
  答: 嵌入式射频系统探测、宽带信号分析、瞬变信号采集与分析等等。
  问: 在使用泰克示波器的时候,如何处理来自现场的干扰?
  答: MDO自带频谱仪,能跨域发现这些干扰问题。
  问: 利用 MDO4000如何看很短时间的频谱?
  答: MDO具有多种触发机制,设置触发好可讲瞬态频谱采集下来分析。
  问: 示波器都有哪些触发方式?
  答: 示波器触发方式有射频功率触发,组合触发等等。
  问: 如何用MDO查找嵌入式系统电路板中的 EMI 串扰?怎么能更精确的确定干扰源?
  答: 通过选用近场探头。
  问: MDO4000分析结果的输出方式有哪些?可以导出?
  答: 输出方式有图形、CSV、波形、射频IQ等,这些可以直接存储到U盘。
  问: MDO4000主要包括哪些设备?
  答: 示波器+频谱仪+逻辑分析仪+调制域分析仪+协议分析仪。
  问: MDO4000示波器能不能用普通示波器代替?
  答:MDO的特色是跨域分析,普通示波器无法替代,但MDO可以替代普通示波器(小于1G带宽)。
  问: 如何追踪和消除无线嵌入式系统中的噪声和杂散信号?
  答: 首先用MDO测试出嵌入式系统中的噪声问题,如何清除则需根据测试出的不同问题具体分析。
  问:请问频谱分析有何特点?
  答:是中档频谱仪指标,具有11个自动峰值显示,具有三维频谱显示,还具有调制域分析功能。
  问: 测量射频采用什么探头,如何测量射频的场强?
  答: 射频用天线测试,或使用泰克VPI-N转换器,用示波器探头测试。
  问: 在调试RFID系统时,如何测量标签的返回信号?
  答: 天线接收可以同时采集到读卡器和标签的信号。
  问: 如果用于物联网使用,用哪一些产品比较经济实用?
  答: 看哪个频段的,如5.8G则用MDO4054-6,如2.4G则MDO4054-3。
GMT+8, 2026-4-23 04:58 , 耗时 0.189322 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
