查看: 1233|回复: 0
[待整理] IA服务器测试技术的策略与方法
发表于 2014-10-12 08:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器对比测试要点
  本节内容主要是为了让用户快速了解服务器测试策略与方法,能够用于选型测试中。在此仅仅以最重要的性能、内存缓存性能、数据库网络应用辅以基本对比测试来考察不同服务器间的性能。具体测试技术策略如下:
  1)SPECCPU2000 v1.2
  SPEC是标准性能评估公司(Standard Performance Evaluation Corporation)的简称。SPEC是由计算机厂商、系统集成商、大学、研究机构、咨询等多家公司组成的非营利性组织,这个组织的目标是建立、维护一套用于评估计算机系统的标准。
  SPEC CPU2000是SPEC组织推出的一套CPU子系统评估软件,它包括CINT2000和CFP2000两个子项目,前者用于测量和对比整数性能,而后者 则用于测量和对比浮点性能。计算系统中的处理器、内存和编译器都会影响最终的测试性能,而I/O(磁盘)、网络、操作系统和图形子系统对于SPEC CPU2000的影响非常的小。
  SPECfp测试过程中同时执行多个实例(instance),测量系统执行计算密集型浮点操作的能力,比如CAD/CAM、DCC以及科学计算等方面应用可以参考这个结果。SPECint测试过程中同时执行多个实例(instances),然后测试系统同时执行多个计算密集型整数操作的能力, 可以很好的反映诸如数据库服务器、电子邮件服务器和Web服务器等基于整数应用的多处理器系统的性能。
  在实际测试中,被测试服务器应安装Intel C++ 8.1 Compiler、Intel Fortran 8.1 Compiler这两款SPEC CPU2000必需的编译器,另外安装了Microsoft Visual Studio 2003.net提供必要的库文件。按照SPEC的要求我们根据自己的情况编辑了新的Config文件,可以满足Base测试。然后我们根据被测系统实际 可同时处理的线程数量,设定用户数量,分别运行SPEC base和SPEC rate base测试的结果(其中SPEC base代表系统执行某个任务的速度,而SPEC base rate测试代表系统可以同时处理任务的能力)。
  2)ScienceMark v2.0 Membench
  ScienceMark v2.0是一款用于测试系统特别是处理器在科学计算应用中的性能的软件,MemBenchmark是其中针对处理器缓存、系统内存而设计的功能模块,它可以测试系统内存带宽、L1 Cache延迟、L2 Cache延迟和系统内存延迟,另外还可以测试不同指令集的性能差异。
  3)SiSoftware.Sandra.SP1 v2007
  SiSoftware Sandra是一款可运行在32bit和64bit Windows操作系统上的分析软件,这款软件可以对于系统进行方便、快捷的基准测试,还可以用于查看系统的软件、硬件等信息。目前新版本新增了4项基准测试,包括Power Management Efficiency、Memory Latency、Physical Disks和CD-ROM and DVD这四个项目。另外,它还对于原有的几个基准测试模块进行升级,比如在Arithmetic benchmarks中增加了对SSE3 & SSE4 SSE4的支持,在Multi-Media benchmark中增加了对于SSE4的支持,另外还升级了File System benchmark和Removable Storage benchmark两个子项目。对于新的硬件的支持当然也是该软件每次升级的重要内容之一。SiSoftware Sandra所有的基准测试都针对SMP和SMT进行了优化,最高可支持32/64路平台。
         4)IOMeter 2004.7.30
  IOMeter是一款功能非常强大的IO测试软件,它除了可以在本机运行测试本机的IO(磁盘)性能之外,还提供了模拟网络应用的能力。在这次的测试中,我们仅仅让它在本机运行测试服务器的磁盘性能。为了全面测试被测服务器的IO性能,分别选择了不同的测试脚本。
  · Max_throughput(read):文件尺寸为64KB,100%读取操作,随机率为0%,用于检测磁盘系统的最大读取吞吐量
  · Max_IO(read):文件尺寸为512B,100%读取操作,随机率为0%,用于检测磁盘系统的最大读取操作IO处理能力
  · Max_throughput(write):文件尺寸为64KB,0%读取操作,随机率为0%,用于检测磁盘系统的最大写入吞吐量
  · Max_IO(write):文件尺寸为512B,0%读取操作,随机率为0%,用于检测磁盘系统的最大写入操作IO处理能力
  5)WebBench v5.0
  WebBench是针对服务器作为Web Server时的性能进行测试,在被测服务器上安装IIS6.0组件,以提供测试所需的Web服务。在测试中开启N台客户端(受测试环境约束而定),分别使用了WebBench 5.0内置的动态CGI以及静态页面脚本对服务器进行了测试。
  静态测试是由客户端读取预先放置在服务器Web Server下的Web页面(wbtree),这项测试主要考察的是服务器磁盘系统以及网络连接性能。使用了N台客户端,配合Static_mt.tst多线程静态脚本测试向被测服务器发送请求。
  动态测试偏重于对服务器CPU子系统的性能测试,它对于Web服务器提供了足够的负载。使用C语言编写的CGI源文件Simcigi.c编译为Simcgi.exe,并将其作为动态测试中的CGI脚本。在测试过程中,每台安装了WebBench客户端软件的PC,会在300秒的时间内持续向服务器发送CGI请求,而控制台会纪录并汇总服务器所响应CGI请求的数据。CGI测试的成绩高低,主要取决于服务器处理器子系统性能的优劣。处理器子系统包括CPU、内存以及内存控制器,CPU频率、缓存以及内存容量大小和内存带宽,都会影响该项成绩。
  6)NetBench v7.03
  NetBench是针对文件服务器的性能测试软件,影响NetBench 性能的主要是服务器的磁盘子系统,服务器磁盘控制器、条带大小、读写缓存、硬盘类型、组建磁盘阵列模式、内存容量、网络拓朴结构等都会对测试结果有明显的影响。我们在被测服务器上设立了文件服务器时,NetBench可配置N个客户端来模拟网络中的PC向文件服务器所发出的文件传输请求,文件服务器则将存储在磁盘上的文件数据发送给相应的客户端。在测试过程中,客户端会以每四台一组的步进依次增加并且向服务器发送文件传输请求,测试结束后控制台收集数据并绘制出服务器的数据传输变化曲线。
  7)TPC benchmark
  TPC现有的测试标准为:TPC-E、TPC-C、TPC-H、TPC-App。根据这4个测试基准,目前TPC主要包括的4个技术小组委员会:TPC-E 技术小组委员会、TPC-C 技术小组委员会、TPC-H技术小组委员会、TPC-App技术小组委员会。前期TPC使用过但目前已经停止使用的测试标准有:TPC-A、TPC- B(数据库处理能力测试标准)、TPC-D、TPC-R(决策支持系统测试标准,类TPC-H)、TPC-W(Web处理能力测试标准)。
GMT+8, 2026-4-23 01:39 , 耗时 0.192623 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
