查看: 1415|回复: 0
[待整理] 多款基于PXI平台的测试系统及解决方案
发表于 2014-10-12 08:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安捷伦科技展示了近期推出的多款基于PXI平台的测试系统及解决方案,包括802.11ac MIMO信号分析系统、 高带宽信号流盘方案、8通道同步高速数字化仪M9703A等。
针对快速增长的802.11ac市场,安捷伦适时推出了相应的解决方案,该系统可实现160MHz最佳分析带宽(最高达780MHz/ch,支持4通道MIMO(最高4X4)及高阶调制256QAM,其EVM<-44dB,配合安捷伦VSA 89600软件对802.11ac标准进行物理层参数测量。
安捷伦高带宽信号流盘方案是基于PXI模块化超宽带矢量分析仪,其频率范围覆盖50MHz-26.5GHz,分析带宽高达250MHz (最大可达780MHz或 1.5GHz),实现双通道连续采集最大100MHz + 100MHz带宽的信号流盘,持续时间可超过13个小时。最新的配置方案可实现两通道并行流盘。其主要针对宽带信号进行实时捕获、记录、后处理及信号仿真等应用。
新近推出的8通道同步高速数字化仪M9703A是安捷伦专门针对高速数据采集应用而开发的高性能产品,高达3.2GSa/s(交织模式为4通道),12位分辨率,模拟带宽高达1GHz. 板上存储器可达4GB, 并在同一机箱内配置成40个同步通道。 该系统是行业中不可或缺的高速数采解决方案。并且其板上FPGA为未来系统设计者提供了理想的开发手段。
GMT+8, 2026-4-23 03:47 , 耗时 0.086108 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
