查看: 2021|回复: 0
[待整理] 比例法测量电阻的电路设计方案
发表于 2014-10-12 08:45:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早期生产的数字仪表大多采用恒流法测量电阻,不仅电路复杂,而且成本高。比例法是测量电阻的一种新方法,它具有电路简单,准确度高等优点,能充分发挥单片A/D转换器本身的优良特性,实现R/U转换。即使基准电压存在偏差或发生波动,也不会增加测量误差。但是,采用比例法只能测量20M以下的电阻。这是因为当被测电阻R2>20M时,随着仪表输入电阻的提高,从模拟输入端很容易引入外界干扰,使仪表严重跳数而无法测量。此外,用比例法测高阻时要等待较长时间读数才能趋于稳定,使测量时间大为延长。因此欲设计200M高阻挡,必须突破用比例法测量电阻时的电路设计方案。
GMT+8, 2026-4-23 05:10 , 耗时 0.096361 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
