查看: 1733|回复: 0
[待整理] 电阻、电感、电容元件阻抗特性仿真
发表于 2014-10-12 12:08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、电阻元件阻抗频率特性的仿真
  按图7-1绘制仿真电路图,把信号发生器的输出调至幅值为4V的正弦波(Offset=0),并在不同频率时保持不变。将开关S1闭合,S2、S3断开,分别按给定的频率值调节信号源的频率,每次在信号发生器的“Frequency”项中设置好频率后,打开仿真开关,双击万用表符号,得到测量数据。其中,电流可通过 得到。
图7-1 电阻元件频率特性的仿真
二、电感元件阻抗频率特性的仿真
  在图7-1的仿真电路中,将开关S2闭合,S1、S3断开,得图7-2所示电路。信号发生器输出幅值为4V的正弦波(Offset=0),并在不同频率时保持不变。分别按给定的频率值输出正弦波,打开仿真开关,双击万用表符号,得到测量数据。其中, 。
图7-2 电感元件频率特性的仿真
三、电容元件阻抗频率特性的仿真
  在图7-1的仿真电路中,将开关S3闭合,S1、S2断开,得图7-3所示电路。信号发生器输出幅值为4V的正弦波(Offset=0),并在不同频率时保持不变。分别按给定的频率值输出正弦波, 打开仿真开关。其中, 。
图7-3电容元件频率特性的仿真
四、电阻元件阻抗角的仿真
图7-4 电阻元件阻抗角的仿真
五、电感元件阻抗角的仿真
图7-5 电感元件阻抗角的仿真
六、电容元件阻抗角的仿真
图7-6 电容元件阻抗角的仿真
七、RLC串联电路阻抗相频特性的仿真
图7-7 RLC串联电路阻抗相频特性的仿真
GMT+8, 2026-4-23 19:02 , 耗时 0.095113 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
