查看: 1235|回复: 0
[待整理] 半导体功能测试基础术语
发表于 2014-10-12 12:32:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半导体功能测试包含一些新的术语,这里先简单介绍一下:
·         Output Mask 输出屏蔽,一种在功能测试期间让测试通道的输出比较功能打开或关闭的方法,可以针对单独的pin在单独的周期实施。
·         Output Sampling 输出采样,在功能测试中,DUT的输出信号在周期内的某个时间点被评估的过程。PE卡上的比较电路会将输出电压和预先设定的逻辑1VOH)和逻辑0VOL)相比较,然后测试系统做出passfail的判断。Output Sampling也称为“Strobing
·         Test Pattern 测试向量(国内很多资料将其译为测试模式),是器件一系列所设计的逻辑功能的输入输出状态的描述。输入数据由测试系统提供给DUT,输出数据则用于和DUT的输出响应相比较。在功能测试期间,测试向量施加到DUT并运行,当其中的一个期望输出与器件的实际输出不匹配时,一个failure就产生了。Test pattern也称为“Test Vectors“Truth Tables(真值表)Test Vectors的说法更强调时序性,指逻辑电平的一系列01序列或其他表征。
·         Signal Format 信号格式,PE驱动电路提供的输入信号的波形。
功能测试
        功能测试是验证DUT是否能正确实现所设计的逻辑功能,为此,需生成测试向量或真值表以检测DUT中的错误,真值表检测错误的能力可用故障覆盖率衡量,测试向量和测试时序组成功能测试的核心。
当执行功能测试时,必须考虑DUT性能的所有方面,必须仔细检查下列项的准确值:
·         VDD Min/Max DUT                电源电平
VIL/VIH
输入电平
VOL/VOH
输出电平
IOL/IOH
输出电流负载
VREF IOL/IOH
切换点
Test Frequency
测试频率/周期
Input Signal Timings
时钟/建立时间/保持时间/控制信号
Input Signal Formats
输入波形
Output Timings
周期内何时采样
Vector Sequencing
向量文件的起始/终止点
        从上表可以看出,在功能测试中需要利用测试系统的大部分资源,所有的功能测试都有两个不同的部分组成,主测试程序中的测试向量文件和指令集。测试向量文件代表需测试的DUT的输入输出逻辑状态,测试程序包括控制测试硬件产生必需的电压、波形和时序需要的信息。
GMT+8, 2026-4-24 02:00 , 耗时 0.131977 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
