查看: 1226|回复: 0
[待整理] 数字显示控制仪故障及排除方法
发表于 2014-10-12 12:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、判断故障在仪表之内还是仪表之外
数字显示控制仪的对外接线有电源、输入信号和输出信号,所以当发现显示有异常现象时,首先应使用万用表测试其后部端子信号,应在仪表要求的数值之内。如:当仪表送电无显示时,首先应检查仪表供电电源是否异常,如正常而仪表仍无显示时,可断定仪表内部电源或有关元器件损坏;当显示有溢出或乱跳时,可测量其输入信号是否有开路或接触不良现象,如果测得开路,则故障发生在表外,查出信号开路处,排除后即可正常;当测量温度低于给定值而回路电流表仍为零时,可用万用表测量仪表后部端子输出信号,正常时应为10mA,如果没有则说明仪表本身有问题,如果有,而回路电流仍无指示时,可断定故障发生在仪表之外,即配套的ZK - 1可控硅电压调整器或电流表有问题,可进一步查找和判断。通过检查仪表后部端子上信号,即可断定所出故障是在仪表之内还是仪表之外。 当确认故障发生在仪表之内时,可根据故障现象进一步判断故障在仪表内的具体部位数字显示控制仪故障排除。
2、数字显示控制仪常见故障及原因和排除方法
故障原因如下数字显示控制仪故障排除:
2.1 故障现象─显示数字不稳(乱跳)
1) 仪表接地不良;
2) 供电电源不稳;
3) 电源变压器屏蔽开路;
4) 表内基准电压和负电源有故障;
5) 电位器接触不良;
6) 7107 损坏;
7) 电源滤波稳压不好;
8) 室温补偿电路和基准电源有基础不良;
9) 自动调零电路损坏;
10) 表内连接、接插件或元器件有虚焊或接触不良;
11) 集成运放内噪声太大。
2.2 故障现象─输出为0mA
1) 输出三极管损坏;
2) 集成运放输出为负电位;
3) 桥路电源损坏或其回路连接开路;
4) 输出三极管发射极电阻或引线开路;
5) 输出连线开路。
2.3 故障现象─输出为10mA
1) 输出三极管击穿;
2) 集成运放输出为正电位使三极管导通;
3) 集成运放损坏。
2.4 故障现象─输出不稳数字显示控制仪故障排除
1) 外部干扰过大;
2) 桥路电源不稳;
3) 有关器件或焊点有虚焊处;
4) 接插件接触不良;
5) 集成运放内部噪声增大;
6) 电源电压过低;
7) 输出三极管特性不好。
2.5 故障现象─显示器全不亮
1) 电源变压器损坏或有关连线开路;
2) 熔断器烧断(开路) ;
3) 数字面板表电源连接开路;
4) L ED 显示器损坏。
2.6 故障现象─显示溢出
1) 输入信号线在表内部分有开路处;
2) 放大器电源损坏;
3) 集成运放损坏;
4) 7107 损坏;
5) 数字面板表输入开路。
2.7 故障现象─只显示“000”
1) 信号转换部分桥路电源损坏;
2) 放大器电源损坏;
3) 7107 损坏;
4) 集成运放损坏。
2.8 故障现象─显示字划不全
1) L ED 显示器损坏;
2) 7107 损坏;
3) L ED 和7107 之间连接有开路处。
故障排除方法:当以上几种故障原因确定以后,把查出的损坏的元器件进行整修,若不能修复的,可以进行更换。
数字显示控制仪能快速准确测量和显示温度值,提供数据信息供打印记录和数据处理。随着科学技术的发展,中仪电子生产的数字显示调节仪已广泛用于科研和生产各个领域。仪表在运输、储存和使用中难免会出现这样或那样的故障,本文简述其故障检查、步骤及排除方法,供专业人士参考。当装置上使用的数字显示控制仪失灵(损坏)时,仪表维修人员切忌盲目拆修,应根据仪表的故障现象,先判断出故障的大概部位,然后有针对性地进行测试和修理数字显示控制仪故障排除。
GMT+8, 2026-4-24 14:26 , 耗时 0.098211 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
