查看: 1752|回复: 0
[待整理] 确定性分布式I/O系统入门
发表于 2014-10-12 13:06:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    需求
  硬件
  带有两个以太网端口的LabVIEW实时控制器
  o NI cRIO-9074集成控制器
  o 具备一个NI PXI-8231/8232以太网接口卡的PXI系统
  NI 9144从属底板
  C系列I/O模块
  以太网线缆
  软件
  LabVIEW 8.6版或更高版本
  LabVIEW 8.6版实时模块或更高版本
  NI-RIO 3.0版
  面向EtherCAT的NI工业通信软件
  搭建硬件
  该指南使用一个cRIO-9074作为LabVIEW实时控制器。为搭建该硬件系统:
  1. 在恰当的底板(CompactRIO本地底板和/或NI 9144底板)中插入C系列I/O模块。
  2. 利用一根标准5类线缆或更好的以太网线缆,连接cRIO-9074以太网端口2和NI 9144以太网端口1。采用这样的方式,您可以自该控制器开始形成包括多个NI 9144底板的菊花链。
  注意:cRIO-9074的端口1位于底部,而NI 9144的端口1位于上部。
  3. 为每一个底板配置一套外接电源,以对硬件供电。
  配置该主控制器
  1. 当完成硬件的连接,将所需的硬件安装于主计算机上。
  2. 利用以太网线缆,将cRIO-9074以太网端口1连接至您的主机PC所在的同一个网络。
  3. 从开始>>程序>>NI>>测量与自动化来启动测量与自动化浏览器。双击配置面板左侧的远程系统,以发现网络内的cRIO-9074,并点击CompactRIO控制器。
  4. 改变该控制器的名称,并在IP设置栏选择从DHCP服务器获取IP地址。当您完成上述操作时,点击重新启动。(如欲使用静态IP地址,请参见下面的相关链接。)
  5. 为在实时控制器上安装软件,展开远程系统下的cRIO-9074。右击软件项,并选择添加/删除软件。
  6. 在CompactRIO控制器上安装推荐的软件集——带有扫描引擎的NI-RIO软件以及面向EtherCAT的NI工业通信软件。
  7. 在重新启动该控制器后,在远程系统下再次发现CompactRIO控制器。点击右下角的高级以太网设置。
  8. 选中cRIO-9074以太网端口2(非首要的MAC地址)。选择模式下的下拉框中的EtherCAT,然后点击确定。
  注意:当该控制器的以太网端口2处于EtherCAT模式,您不可以在以太网中使用该端口。
  在LabVIEW中进行网络配置
  1. 自开始>>程序>>NI>>LabVIEW X.X>>LabVIEW启动LabVIEW 8.6版或更高版本。点击新建项目。
  2. 右击项目并选择新建>>目标平台与设备。
  3. 在添加目标平台与设备的对话框窗口中,选中现有目标平台或设备,并展开实时CompactRIO类以自动发现主机PC子网上的控制器。选择cRIO-9074并点击确定。
  4. 在LabVIEW项目窗口,右击cRIO-9074并选择新建>>目标平台与设备。
  5. 在添加目标平台与设备的对话框窗口中,选中现有目标平台或设备,并展开EtherCAT主设备类以自动发现该控制器上的EtherCAT端口。
  6. 选择可用的EtherCAT主端口并点击确定。弹出扫描从属设备的对话框窗口。第一个选项会自动发现任何连接在该控制器上的从属设备。
  7. 当找到所有的从属设备时,您可以在该CompactRIO控制器上创建一个VI。LabVIEW项目列出了每一台从属设备及其I/O模块和每个模块上的物理I/O(称之为I/O变量)。利用这些I/O变量,您可以在LabVIEW程序中读写这些物理I/O。为使用这些I/O变量,点击这些I/O变量并将其从LabVIEW项目中拖放至该VI中。
GMT+8, 2026-4-25 03:06 , 耗时 0.142249 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
