查看: 1164|回复: 0
[待整理] 欧洲伽利略计划使用Pendulum时间/频率方案
发表于 2014-10-12 13:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  时间/频率校正、测量与分析专家Pendulum Instruments宣布,欧洲卫星定位系统伽利略计划的时间与频率系统使用了两套Master/Standby组态设定运行的Pendulum 2804 GPS Master Clocks。
  伽利略计划为欧盟自行发展的另一套卫星定位系统,号称具备更高的定位精准度(其定位精确度可达1公尺,远高于GPS的5~10公尺)与信号覆盖范围,且与美国的GPS系统相容。伽利略计划所使用的Pendulum 2804利用了原子振荡器,提供控制站所需的精确时间及频率,而由极为精确的原子钟控制的 Pendulum 追踪振荡器 TO-16,可将终端使用者信号的噪声降至极低。
  Pendulum 900 系列模组分散设备,则能为 TTCF 站中的许多仪器及控制系统提供所需使用的多种校正信号。T&F 系统提供的 NTP 时间伺服器,可校正控制站电脑上的时间。
  西班牙马德里Indra Espacio公司已在瑞典基努纳(Kiruna)建立首座 TTCF 站,并对由Pendulum完成的FAT工程十分满意;预计第二套伽利略卫星 TTCF 站系统将安装在法属圭亚那的库鲁(Kourou),而且未来势必还会再建造更多的控制站,以确保全球的卫星都能持续运行在正常轨道上。
  Pendulum在伽利略计划-时间与频率系统提供的解决方案包括:
  B2804 GPS Master Clock──这是一项使用 GPS 卫星信号的精准时间与频率参考值,控制高稳定性、低噪声的振荡器,在 GPS 信号遗失时,仍能不间断地提供参考频率、时序与时间代码输出值。
  BTO-16追踪振荡器──具高品质的频率参考来源,可忠实追踪参考输入源的频率精准度,并维持卓越的长期与短期稳定性。
  B900系列模组分散系统──通过当地时区码信号分布之分散式放大器,可提供1-pps 时序信号,且正弦波参考频率能提供多个输出,每一个机柜最多有 30 个输出,以提供弹性的组态设定与安装选择,以及符合超低噪音及 EMC 规格。
GMT+8, 2026-4-25 08:42 , 耗时 0.128393 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
