查看: 1149|回复: 0
[待整理] 飞兆半导体的300mA低VIN LDO为数字应用提供高效率和节省空间优势
发表于 2014-10-12 13:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为对能量敏感的系统设计人员提供300mA低压降 (LDO) 稳压器解决方案,在效率、瞬态响应和占位面积方面实现平衡。FAN2564是低VIN LDO产品,能提供开关稳压器相似的效率,而占位面积仅有一个LDO的大小。传统的LDO稳压器为数字处理器提供低电压,这些LDO稳压器直接与电池连接,使得效率低下。FAN2564稳压器具有100mV的压降,工作电压可低至1.8V,允许设备使用系统中现有的低电压电源进行后置调节。通过使用低VIN工作,LDO的压降得以减小,并能实现高效率的线性功率转换。
        这种LDO具有低静态电流 (无负载时为45?A),并且提供快速瞬态响应,这样就能应用到对负载波动响应速度要求较快的场合。为了应对便携式产品、医疗、计算和计算机外设等数字负载应用的空间受限挑战,FAN2564采用紧凑的0.93mm x 1.41mm WL-CSP或2mm x 2mm超薄MLP封装。此外,FAN2564使用工业标准0402电容器,这种电容体积相当小 (1.00mm x 0.50mm),有助于减小总体设计的线路板空间。
        FAN2564是飞兆半导体全面的LDO产品系列的最新成员,具有低静态电流、最小噪声和快速瞬态响应。集成的功能和创新的封装使得飞兆半导体能够以尽可能最小的占位面积提供高性能,这一特性对于小尺寸至关重要的便携式应用十分重要。
        FAN2564采用无铅 (Pb-free) 端子,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均满足欧盟有害物质限用指令 (RoHS)的要求。
飞兆半导体公司简介
        美国飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor;纽约证券交易所代号:FCS) 是全球首屈一指提供高能效功率模拟和功率分立解决方案的领导厂商。作为功率专家 The Power Franchise?,飞兆半导体为消费、通信、工业、便携、计算机和汽车系统提供业界最先进的半导体和封装技术、制造能力和系统专业技术。飞兆半导体是一家以应用主导及以解决方案为基础的半导体供货商,提供在线设计工具和遍布全球的设计中心,是其全面的 Global Power ResourceSM (全球功率资源) 的一部分。 详情请浏览网站: www.fairchildsemi.com。
GMT+8, 2026-4-25 03:06 , 耗时 0.578026 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
