查看: 1487|回复: 0
[待整理] TEK工程师答疑:简化高速串行数据调试验证和一致性测试 -问答精选(四)
发表于 2014-10-12 13:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
61. 有没有可以测试I?C信号的示波器?
有。DPO4000或DPO7000
62. DPOJET在测试高速串行总线有哪些突出功能?
DPOJET具有操作简单、测试准确、测试项目丰富等特点。
63. Tektronix可以做到的最大采样率是?业界现有的AD转换最大可以达到?
泰克公司的DPO70000/DSA70000系列示波器采样率最高可达50GS/s四通道同时使用是一样可以达到。
64. 我一直在做一个采集卡,使用AD6645,知道时钟的抖动对它性能影响很大,DATASHEET上说的JITTER就是今天说的抖动吧,DPO示波器等仪器我实验室都有,但一直不知道如何测?
对的。您DPO的示波器信号如何?您在那个城市?我们可以上门为您演示。
65. 代同事问一下:请问目前泰克示波器系列中,哪种可以具有4通道5G的实时采样率?目前我单位正在进行激光荧光雷达研制,需要一台此类设备。请推荐一个型号或系列。谢谢!
泰克有多个型号示波器满足要求,还需要进一步了解您的应用才能确定型号。建议您同当地泰克公司办事处取得联系,各地联系方式请参考:http://www2.tek.com/cnweb/contactus/Contact_Us.html
66. 请问Tektronix对CAN/LIN是否有较好的测试方案?
有的。DPO7000
67. 那是否也要使用高压差分探头?高压差分探头一般是可以通用的吗?谢谢!
P52XX些列探头是高压差分探头。专用电源、功率电子方面的测试的。谢谢
68. 请问如果测量一个速度为1K/S的方波,示波器的采样速度,和采样精度应以怎样的规则如何选取?
上升沿多快?凭经验10K的采样率就足够了。当然,采样率越高,时间测试精度也就越高。
69. 请问dpo产品价位在多少?DPO/DSA70000性能不错,我们更关心的是性价比。
Tek示波器是业内性价比最高的示波器。您在那个城市,我们会为您安排演示和介绍。谢谢
70. DPO4000或者DPO700是否可以存储数据,或者和PC通信,是什么接口?
DPO4000可以通过U盘和CF卡来导入导出数据,也PC可以通过LAN和USB来对它进行远程控制和数据传输。DPO7000/DPO70000/DSA70000都自带Windows操作系统,能方便的通过U盘等来导入导出数据,也能通过GPIB、LAN、RS232等接口和其它仪器组成测试系统。
71. 请问DPOJET是不是可以进行HDMI与DisplayPort兼容性的测量?
HDMI已经有了一套独立的测试软件和平台。DP会在DPOJET上进行一致性测试。
72. 两个DPOJET版本DPOJET Essentials和DPOJET Advanced在处理抖动方面有什么不同?另DPOJET Advanced还有其它的优势吗?
DPOJET Essentials包括了基本的抖动测试功能,DPOJET Advanced不但包括了基本的抖动测试功能,还包括了抖动分离功能、眼图测试功能、相位噪声分析功能、测试过滤功能、浴盆曲线绘制功能、极限测试功能等。
73. 简单介绍一下贵公司的光测试示波器型号,可以吗?
光信号测试一般用取样示波器DSA8200配上相应带宽的光模块。
详细情况请参考:http://www.tek.com.cn/Measurement/applications/serial_data/optical/
74. 在测量电力电源的时候,比如几十万伏的电压,有没有可以感应的示波器去测量?有没有好的方案?
泰克提供的探头方案,差分电压最高可测5600V峰值,单端可测40000V峰值。更高的电压需要降压或者分压以后再测试。
详细信息,请登陆:http://www.tek.com/products/accessories/oscilloscope_probes/high_voltage.html
75. 请问贵公司的数字存储示波器的存储深度最大能达到多少?
DPO7000系列示波器单通道使用时存储深度最大可达400M样点;DPO70000/DSA70000系列示波器四通道同时使用时存储深度最大可达200M样点。
76. 请问DPOJET的频率分析范围是从多少到多少?
DPOJET能够分析的频率范围取决于它安装的示波器,如果安装在20GHz的DSA72004上面,可以分析DC-20GHz的信号。
77. DSA70000如何保证从核心平台到电缆、探针都拥有超高带宽的?谢谢
泰克示波器和探头系统通过软硬件匹配可以保证整个通道带宽,如DSA71604+P7516 可以保证探头前端、探头电缆、示波器输入通道、采集电路都能达到16GHz。
78. 我知道能做分析就好,我直接联系成都办事处的技术人员吧,感谢
谢谢!028-86203028
79. 别外我也使用过你们使用过你们其它类探头,并不能算真正高阻,如何解?
理想的探头阻抗应该无穷大,电容应该为0。但是实际上是不能实现的。高阻是相对于被测信号输出阻抗的。请留下邮箱,给您发一份学习资料。谢谢
80. DPO400能否测试差分信号?如果不能是否有能测试差分信号的示波器
能否测试差分信号主要取决于探头,配上相应的差分探头,DPO4000/DPO7000/DPO70000/DSA70000都能测试差分信号。
GMT+8, 2026-4-25 03:05 , 耗时 0.289059 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
