查看: 1372|回复: 0
[待整理] TEK工程师答疑:简化高速串行数据调试验证和一致性测试 -问答精选(二)
发表于 2014-10-12 13:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21. 如何去除抖动的?
一会我会讲到抖动分离,以及如何将各种类型的抖动消除。谢谢
22. Tektronix 公司目前的示波器的最大带宽是多少啊?
目前Tek示波器的带宽达到20GHz,是业内最高的。
23. 两位专家 好.请问测试的数据结果是否可以打印出来?
可以的。
24. 相信泰克仪器,我需要测试2.5GHZ的波形,需要什么型号?
您的信号是2.5GHz是么?那么需要至少2.5X5倍带宽的示波器。推荐DSA71254.谢谢
25. 请问是否支持对1394火线的测试?
支持。请和您当地的tek办事处联系
26. 测试的精度有多高?
请参照Tektronix DSA70000手册。抖动噪底420fs。时间测量精度400fs
27. DPOJET的采集频率多少?
DPOJET抖动测试的软件,DSA70000是承载该软件的示波器平台。采样率50GS/s
28. 哪些情况下会使试波仪的测试结果产生误差?
使用方法上的错误,比如不匹配的探头、示波器,信号过载等等
29. DPO7000的显示器有多大?
12.1英寸,示波器中业界最高的。
30. 请问向贵公司购买示波器等产品,是和哪家企业联系?还是和贵公司直接联系?
直接和tek在您当地的办事处联系。谢谢
31. 现在做试波仪的厂商也很多,像吉时利,安杰伦,以及国内的一些品牌,请问泰克的产品和他们相比有何突出的优势,或者说是有何吸引人的地方?
泰克公司的示波器产品系列覆盖了从40MHz到20GHz的范围,市场占用率业界第一,这两项都遥遥领先对手。
32. 泰克的示波器操作界面是独立开发的吗?
是的。
33. 周期性抖动和周期抖动的区别?谢谢
周期性抖动是确定性抖动中的一种,主要是指与数据无关的、外界串扰引起的抖动。 周期抖动指的是测试周期得到的抖动。
34. 如在电路中已做好阻抗匹配,而你们的探头又是低阻抗,势必会衰减波形,这样会对结果有何影响,会有什么更好的方式处理?
任何示波器的探头都是高阻的。谢谢
35. 还有贵公司是否有相关的SPI IIC总线分析仪器呢?
有的。DPO4000或者DPO7000。谢谢
36. 9M方波的抖动测量的设备参数如何选择?
一般来说测试设备要能覆盖信号的5五次谐波才能较为准确的测试信号。对于方波这种具有瞬态特性的信号,其上升时间一般比较快,包含的频谱分量也比较高,这时候要确定测试设备的频率可以用以下公式:测试设备的频率=0.4/信号上升时间。
37. 听说泰克出了100fs的示波器,是真的吗?
您具体是指的那个指标达到100fs?
38. DPO与DSA70000之间有什么区别?
DPO是普通的示波器平台。如果要完成串行调试的话,还需要配置一些工具和软件。而DSA是基于DPO平台的,标配绑定了所有的串行分析工具的示波器平台。
39. 抖动分离是否均采用的是根据频域特性分离后反变换回时域
Tektronix提供的方法是这样的。并且在MJSQ中作为一种推荐的分离方法。业内还有很多其他的方法,当准确性有待考证。谢谢
40. 请问能否准确侧高电压?
高电压有多高?测量精度和示波器的垂直档位有关。
GMT+8, 2026-4-26 02:44 , 耗时 0.101326 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
