查看: 1434|回复: 0
[待整理] FSUP相位噪声测试仪与频谱分析仪解决方案
发表于 2014-10-12 13:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  R&S(罗德与施瓦茨公司)的信号源分析仪FSUP,在一台仪表上集合了相位噪声测试仪与频谱分析仪两种功能。
         它既提供给用户一台频率可高达50GHz的顶级频谱分析仪(R&SFSUP),同时具备了基于锁相环测量方法的相位噪声测量功能。基于锁相环法测量相位噪声非常复杂,FSUP大大地简化了测量的校准工作的测量步骤,使得相位噪声的测量只需一个按键。此外,该仪器也能提供灵活的设置以满足特殊的测量需要。用户可以选择外部或内部参考源,也可以选择调整任一个源使它们在比较器中相位正交。然而,更多的应用是利用内部比较器和内部参考源进行测量,FSUP将这样的测量方式设置为默认方式,当然用户也可通过菜单方便地选择其他测量方式。此外,信号源分析仪FSUP集成了顶级性能的频谱分析仪。这样用户就可以利用频谱仪直接测量相位噪声。这种测试方法的灵敏度决定于频谱边带的功率谱密度。
        这样的测试方法的缺点是显而易见的:需要更多的测量时间.由于无法抑制载波所以灵敏度较低,因此测量动态范围比较低。另外.在频谱仪模式下无法应用互相关技术.也不能区分幅度噪声和相位噪声。对于用户杂散的计算或消除也更为复杂。然而,利用频谱仪测量的优点也很明显,它可以获得很大的测量频率偏移。因此,频谱分析仪在测量相位噪声中是一个必不可少的仪器。
GMT+8, 2026-4-25 03:05 , 耗时 0.183452 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
