查看: 228|回复: 0
16CF73振荡激励不够
发表于 2011-5-10 23:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16CF73振荡激励不够
16C73B(OTP),一直比较稳定,换用了16CF73一段时间后,客户投诉某一项功能不能使用,或根本不能工作了,我检查后,换了晶振,或换了起振电容就好了,为什么?
由于此两种芯片的半导体制造工艺不同,可能引起振荡电路的特性差异。转换时必须检查振荡电路的工作状态。用高输入阻抗的示波器观察OSC2脚上的波形,应该是漂亮的正弦波,幅度有%70以上的电源电压。如在5V电压下,波形峰峰值应在3.5V以上。如果太低,就表明振荡激励不够,容易引起停振。换晶体或匹配电容试试。
有一应急的办法,但不是根本的办法(不推荐):把XT模式烧成HS模式,使芯片内部振荡器的输出激励功率加大。看看波形是否改善。
GMT+8, 2026-3-23 22:02 , 耗时 0.167849 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
