查看: 2246|回复: 0
[待整理] 1xEV-DO 移动终端测试要求及方法
发表于 2014-10-12 13:25:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1xEV-DO技术的产生及发展
1.1 1xEV-DO技术的发展和演变
        如图1.1所示,1xEV-DO技术源自CDMA2000。在20世纪末,随着无线技术和互联网技术的高速发展,对高速无线数据服务的需求日益紧迫。为了在现有的无线资源上满足高速数据业务的需要,3GPP2 CDMA技术标准组(TSG-C)在2000年底批准了第一阶段的1xEV-DO标准--1xEV-DO Rel 0 .
图1.1 1xEVDO技术的发展和演变
        1xEV-DO Rel 0 的标准颁布以后,由于它可以支持最高2.4Mbps的数据下载速度,在北美、日本和韩国的许多运营商和移动终端厂家很快推出了相应的产品和服务,1xEV-DO技术和设备得到了广泛的商业应用。而曾经被认可的既可以支持数据业务,又可以支持话音业务的1xEV-DV技术却因为错过了市场进入时机的而被普遍放弃。
  2004年3月,3GPP2发布了1x EV-DO标准更新,即1xEV-DO Rel A,在此版本中,强调实时性业务和低时延业务的处理,实现了基于流(Flow)的QoS,并为高速对称业务的实现在空中接口前/反向上都进行了增强。通过引入新的技术,使得前向链路支持的峰值速率达到3.1Mbps,反向链路支持的峰值速率达到1.8Mbps。
  2006年12月,美国Sprint率先开通了DO Rel A的网络商用,日本的KDDI紧随其后。到目前为止,全球共有三个DO Rel A的商用网络,六个实验网。而从Sprint的商用网来看,DO Rel A的技术相当成熟,可以提供高质量的数据业务,平均上行数据应用速率300-400kbps,而平均下行速率为450-800kbps,用户终于可以实现高速率可视电话,歌曲点播,视频消息以及大文件上载等等业务。
  2007年4月,Qualcomm宣布,将在年内推出1xEV-DO Rel B 产品。1xEV-DO Rel B采用多载频复用的技术,每个载频可支持4.9Mbps的数据数率,利用20MHz 的载频,前向支持的最高数率可以达到73.5Mbps,反向最高可以达到27Mbps。
1.2 CDMA2000与1xEV-DO的主要区别和联系
CDMA2000与1xEV-DO的相同点:
<ul>        <div align="left">采用相同的扩频方式: 1.2288Mcps码片速率
GMT+8, 2026-4-25 05:24 , 耗时 0.098257 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
