查看: 1306|回复: 0
[待整理] 集成电路的电磁兼容测试
发表于 2014-10-12 13:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div style="LINE-HEIGHT: 140%">        集成电路电磁相容性正日益受到重视。电子设备和系统供货商努力改进其产品以满足电磁兼容规格,降低电磁发射和增强抗干扰能力。过去,集成电路供货商关心的只是成本,应用领域和性能,几乎很少考虑电磁兼容问题。即使单颗集成电路通常不会产生较大的辐射,但它还是经常成为电子系统辐射发射的根源。当大量的数字讯号瞬间同时切换时便会产生许多高频分量。
GMT+8, 2026-4-25 05:24 , 耗时 0.090374 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
