查看: 358|回复: 0
AVRStudio中如何设置C的编译器
发表于 2011-5-10 23:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AVRStudio中如何设置C的编译器
有一个很笨但也很简单的方法,步骤如下:
1.  用AVRStudio在“c:\temp”建立一个工程,例如叫“test.apr”,然后加入一个C程序源文件,例如叫“main.c”,现不要着急编译。
此步的关键之处是在建立工程过程中,一定要选择“第三方编译器”。
2.  打开你的ICCAVR,建立一个工程,叫“test.prj”,加入“main.c”,build之。
3.  关闭ICCAVR,切换到AVRStudio,在Project菜单中选择“Settings...”项,弹出对话框然后在其中作两个设置:
      1)Command:将其中原先有的一句话改为“C:\icc\bin\imakew  -f  test.mak”,然后
      2)  Run  stage  settings/if  output  contains  the下面的输入框中输入full。
完成以上步骤后,就可以用AVRStudio进行编译了。其原理是利用ICCAVR的Make操作生成了test.mak文件,然后调用命令行按照这个文件去编译工程。
        这个方法很笨,在AVRStudio的帮助文档中好像讲了怎么设置,但是不好用。
其实,完全没有必要用AVRStudio去建立工程。用ICCAVR编程、编译、联接生成.cof文件,然后在AVRStudio中直接用File/Open  打开这个文件,就可以进行源码级的调试,或下载到目标板中了。
上面步骤2中用ICCAVR建立的工程一定要和用AVRSTudio建立的工程在同一个目录中。
GMT+8, 2026-3-23 20:11 , 耗时 0.282692 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
