查看: 1251|回复: 0
[待整理] 关于第三代移动通信基站和网络测试解决方案
发表于 2014-10-12 13:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、基站综合测试仪
        网络运行质量不仅影响客户的满意度、而且关系到运营成本问题,最终直接影响运行维护商的利润。所以网络维护工作的好坏,是留住客户并谋取最大利润的关键因素。实际操作中,网络维护成本和网络运行质量之间,往往是鱼与熊掌不可兼得。
       Aeroflex推出的3G基站测试解决方案,可以帮助运行维护商在大幅度降低运行维护成本的同时,高效率高水平的提高网络运行质量;从而很好的解决了网络维护成本和网络运行质量两者之间的矛盾。全面而高效的测试能力从根本上帮助运行维护商提高工作效率、建立完善的故障检测体系、并且降低了针对同样的问题进行重复劳动的可能性。该测试解决方案便于操作,检测速度快,极大地提高了现场技术人员的工作效率。
        如图所示一个小区的站点。外面的圆圈代表规划的小区覆盖范围。
        不过如果基站运行错误,那么实际的覆盖范围会小一些,也就是里面圆圈所表示的区域。这就意味着在灰色区域中的用户可能会出现掉话现象,甚至失去有效信号。这种情况至少也会降低网络性能和效率。
        所有CDMA系统都存在小区呼吸效应。小区呼吸效应增加了网络维护工作的难度和复杂度,而有效的管理小区呼吸效应是确保实际的覆盖范围和规划的覆盖范围保持一致的关键。
        人们经常忽略基站接收机对整个网络运行质量的影响。如果接收机的灵敏度低于规定指标,那么对更多远程移动终端的信号进行解调操作的难度就会增加。如果灵敏度较差,那么随着通信等级的提升,小区呼吸效应的影响会更加明显。
        还可以从另一个角度看基站接收机运行是否良好对整个网络运行质量的影响。在第3代技术中,发射机和接收机的运行是密切相关的。接收机如果出现任何问题,都可能影响到发射机的运行性能。如果基站的接收机不够敏感,会出现一些调整,比如说,功能控制环路会使每个移动终端增加输出功率,以便为上行链路保持目标误码率。因为每个移动终端都可视为所有其它移动终端的干涉源,而多重接入系统通过在代码域内共享功率来完成操作,所以会降低上行链路的能量,从而使所有用户的网络性能下降。如果请求移动终端以高功率发送信号,还会缩短电池的使用寿命,从而使终端用户对产品质量产生不满。
        如上所述:运行维护工作中,针对基站发射机和接收机的测试是同等重要的。另外最好对基站进行一些整体功能检测。
        Aeroflex自6113基站综合测试仪开始,在基站测试领域积累了非常丰富的经验。6413A WCDMA基站综合测试仪是Aeroflex自6113之后,为3G时代的到来而专门推出的高性能的WCDMA基站测试工具,其测试范围能够满足运营商的需求,帮助他们以经济、高效的方式确保服务质量。6413A测试方案涵盖了发射器、接收器和功能测试,从而可以帮助用户顺利完成相关操作,达到预期的网络维护目的。
        Aeroflex 6413A仪表的测试原理为,该仪表基于Iub接口,实现对被测基站的全面的控制,从而最终达到对基站发信机,接收机以及基站功能进行测试的目的。所谓单台仪表测试解决方案,即覆盖发信机,接收机以及基站功能测试等如此全面的测试,仅仅6413A一台仪表即可完成,而无需任何外部控制设备或相关的复杂技能等的支撑。
        综上所述,Aeroflex 6413A仪表特别适用于那些需要户外作业的客户群体如运行维护商使用,还适用于那些得不到RNC或是相关后台软件系统支持的测试领域如基站的检验认证等测试需求。而其无需外围测试设备支持的独立单台仪表测试模式,其给使用者带来的便利更使该仪表的应用领域无可限量。6413A主要用于基站的安装和调试,维护以及最终检验。
        对基站进行测试的实质性最终目的,是要确保基站运行符合相关技术规范的要求。基站运行质量的测试认证包括一系列基于3GPP规范规定的测试模式下的发射机测试,以及基于BER测试的接收机测试。发射机测试的项目包括最大输出功率、峰值码域误差、频率误差、CPICH功率精度和相邻频道泄漏比。主要的接收机测试项目包括参考灵敏度、动态范围、上行链路宽带功率(Uplink Wideband Power)和绝对灵敏度。接收机灵敏度测试至关重要,因为它可以确认一个小区的覆盖范围。Aeroflex 6413A WCDMA基站综合测试仪完全支持上述测试要求。
        整个测试符合3GPP TS25.141规范的要求。
二、测试手机
        Aeroflex在3G基站研究开发领域同样有测试解决方案。
        Aeroflex的TM500测试手机系列产品实际上已经被每一个基站网络供应商作为主要的测试工具所使用,该产品主要应用于新型基站的研究开发领域,包括当前的HSDPA基站。TM500系列产品在基站研究开发领域,已经成为3GPP版本99和版本5以及版本6 HSUPA等的检验、验证和优化的行业标准。
        TM500测试手机完全支持3GPP版本99和版本5的层1/2功能,其中包括具有13.97Mbps数据传输率的HSDPA。通过提供分层方法,用户可以在各种环境条件下进行测试,包括详细的层1配置到TCP/IP高速传输速率数据流验证。内置的AMR语音多媒体数字信息编解码器允许将语音呼叫与数据应用进行并行配置。可选的第层3和NAS功能提高了TM500的性能,以提供全面的协议栈支持,从而使其能够支持电路交换呼叫和公共包交换呼叫、USIM接口、SMS和小区广播服务。
        TM500测试手机为网络设备开发商提供了比正常客户终端或内置测试装置更大的控制程度和可见性。开放式、脚本驱动的接口配置在层1和层2,允许TM500用户在其测试方案中采用增量逼近法。在进行全系统分析之前可以在隔离的关键块上进行复杂的测试,这样就允许工程师快速地跟踪和评估故障。
        脚本驱动的接口允许用户控制关键事件以能够进行整个低层的测试。脚本控制允许用户配置版本99和HSDPA的物理通道、FEC编码参数以及MAC和RLC的功能性。另外,用户还可以为数据序列强制加载过载值,如在HS-DPCCH或R99上行TPC或FBI位上的CQI和HARQ响应。射频架构上的接口允许TM500与外部10兆赫基准以及直接模拟IQ基带接口的使用同步。
三、网络测试解决方案
        SystemAT是一个用于在网络首次推出之前对新网络软件和功能进行回归测试的实验室测试系统。它还可以用于手机检验和互用性测试以及网络负载和容量测试。
        对于大多数运营商来说,新网络软件或手机的测试是一项耗费人工且劳动密集型的作业过程,具有高成本、缺乏可重复性和有限的测试覆盖范围等明显的缺点,而且还必须不断进行昂贵的现场试验。SystemAT提供了一种可在测试网络内使用的自动测试环境,从而允许运营商不但可以自动完成测试过程的大部分工作而且还扩展了测试的深度、提高了测试的可重复性以及减少了必需的现场测试工作量。我们相信SystemAT既可以节约测试过程的运行成本又可以降低在新软件首次推出时的技术危险。
        SystemAT产品设计具有可伸缩性。整个测试系统可将多达32个商业用途的3G和2G终端融入一个机架中。该测试系统可利用其指令接口通过控制终端自动生成话音和数据呼叫。可监控测试进程并记录综合测试日志文件。综合日志记录和数据分析能力可为移动网络运营商提供所需的信息,这些信息可用来在网络新功能或新软件首次推出之前根据网络性能快速而高度精确地做出结论。例如,该测试系统可以设置为自动定位数千个MO或MT呼叫过程,然后激活一系列数据环境。在测试结束时,网络和手机性能规格就可以被分析出来。
GMT+8, 2026-4-25 08:42 , 耗时 0.260525 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
