查看: 1132|回复: 0
[待整理] 下一代测试系统:用LXI 拓展视野
发表于 2014-10-12 13:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  LAN 对仪器的扩展(LXI)是基于广泛使用的标准,如以太网、TCP/IP、网络浏览器和 IVI- COM 驱动程序的下一代测量平台。LXI 把独立仪器的测量功能和 PC 标准输入/输出(I/O)连通能力与插卡的模块化及紧凑尺寸相组合 — 并同时避免了插件箱的尺寸或成本。
  有了 LXI,工程师就能把独立仪器的测量能力、测试例程和系统软件容易地利用或移植到模块化的等效装置上。依靠计算机和网络标准的稳定性,仪器和系统将能长期应用 LXI 标准,并使系统开发者摆脱专用标准滞后的性能和功能。
  用 LXI 拓展视野这篇应用指南为您介绍LXI,它的优点,并概要说明它扩展测试系统范围和能力,甚至可能包括其定义的用法模型。本指南还描述了L X I 在我们称为Agilent Open 这一方法中扮演的角色,该方法通过系统就绪仪器、PC标准I/O 和开放系统环境简化了系统的开发。
详情请点击
GMT+8, 2026-4-25 17:05 , 耗时 0.141152 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
