查看: 1975|回复: 0
[待整理] 将频谱分析仪扩展用作相位噪声测试装置
发表于 2014-10-12 13:34:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
频谱分析仪是一种通用测试工具,它能够对宽广的频率范围内的大动态范围信号进行显示。然而,通过在其中包括相位噪声测试仪的装置,马里兰州哥伦比亚市Rohde &Schwarz公司的FSUP Signal Source Analyzer信号源分析仪超越了传统的频谱分析仪的功能。现提供的各种型号工作于10 MHz~8.0GHz,10 MHz~26.5GHz,或10 MHz~50GHz,它结合了极佳的性能以及快捷简单的操作。        FSUP Signal Source Analyzer信号源分析仪(见图)建立于该公司非常成功的FSU频谱分析仪平台,包括了额外的相位噪声测量能力。它有两种不同的工作模式:作为一台频谱分析仪或作为一台信号源分析仪。在后一种模式下,它提供带有频谱分析仪的相位噪声测量,带有相位比较仪的相位噪声测量,以及带有相位比较仪和交叉关联的相位噪声测量。FSUP可以使用其内部参考振荡器或用户提供的外部参考源。该仪器是一种强大振荡器测试工具,对于可调振荡器具有宽广的测量范围,包括对压控振荡器(VCO)调节特性、VCO DC特性、VCO RF特性、调谐灵敏度、VCP偏压,以及谐波功率的测试。
        各种测量提供了无与伦比的性能和准确性,如其动态范围如下:显示平均噪声水平(DANL) 为-160dBm、三阶交调截取点为+25 dBm。为可靠地测量高频振荡器的相位噪声,FSUP分析仪中包括一个低噪声内部参考源,它能够提供1-GHz载波频率偏移10 kHz处-134 dBc/Hz的相位噪声,或同样载波频率偏移10 MHz处-170dBc/Hz的相位噪声。杂散电平为-80 dBc/8GHz、-68 dBc/26.5GHz,以及-62 dBc/50GHz。可选择的型号FSUP-B60为FSUP分析仪提供了两条平行接收路径,以通过两路径之间的交叉关联进行相位噪声测量。这样就消除了内部参考源固有的噪声,并使动态范围改善高达20 dB。
        FSUP Signal Source Analyzer信号源分析仪具有解析频宽(RBW)滤波器功能,在10 Hz ~20 MHz具有3dB带宽,以及50-MHz宽带滤波器。这些分析仪还包括在200 Hz、9 kHz和120 kHz具有6dB带宽的电磁噪声干扰(EMI)滤波器,以及在1 Hz ~30 kHz具有3dB带宽的快速傅利叶变换 (FFT)数字过滤器。视频(3dB)带宽滤波器在1 Hz ~10 MHz范围。在两种测量模式下的频率解析度均为0.01 Hz。FSUP分析仪可显示DANL至+30dBm的振幅水平。
        测试结果显示于具有800 x 600像素SVGA分辨率的8.4英寸(21 cm) LCD TFT显示屏。可选择功能包括:0~30dB电子衰减,20dB增益前置放大器,和用于可以将测量能力扩展到110GHz的外部混频器的端口。FSUP分析仪包括 Ethernet (RJ45)、通用串行总线(USB)、RS-232C串口以及GPIB接口。
作者:Jack Browne
GMT+8, 2026-4-25 22:41 , 耗时 0.092797 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
