查看: 221|回复: 0
C51中RAM的地址分配
发表于 2011-5-10 23:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C51中RAM的地址分配
如果只使用了一片RAM,比如地址从2000H"3FFFH,那么问题就简单一些,只要在Option/BL51  Locate/XDATA之中添上0x2000  -  0x3FFF即可,所有没有指定位置的XDATA都会被自动的分配到这个区间。
        如果RAM的分配比较复杂,那么建议用#pragma  src生成汇编文件,查看该数组的XDATA属性的RSEG名字,假定是:
?XD?I                                SEGMENT  XDATA
                        RSEG    ?XD?I
aCharPattern:      DS      618
那么在上面的位置填入:?XD?I  (0x2000)
GMT+8, 2026-3-23 16:43 , 耗时 0.178107 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
