查看: 245|回复: 0
c51堆栈怎么设定?
发表于 2011-5-10 23:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
c51堆栈怎么设定?
不要自己动SP,但你要关心一下SP的位置。
        C51为变量分配好内部RAM后,将SP放在第一个空闲的内部RAM处,你可以在.m51文件中观察到栈顶的位置,一般程序编译连接成功后总要习惯性地看一下.m51,看一下是不是有足够的栈空间可用。
        另外,  C51是在startup.A51中设置SP指针的,用CODE选项生成的汇编代码中是找不到这段代码的。startup.A51(有的编译器中这个文件叫CSTARTUP.ASM或INIT.A51,反正就是有这么一个初始化文件)是C51的初始化代码,单片机复位后先执行这段代码,完成初始化后由它调用main()。
        在有特殊需要时,你可以修改这段代码,然后连接到你的程序中去。
GMT+8, 2026-3-23 14:47 , 耗时 0.106328 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
