查看: 1252|回复: 0
[待整理] NI仪器控制技术可用于任意总线、任意编程语言
发表于 2014-10-12 13:43:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            无论您的测试测量应用的需求是什么,您总需要借助仪器控制技术,使您能通过任意的硬件总线以及任意软件编程语言连接与控制您的仪器。您应当能够独立地优化硬件总线选择,而不会对您选择的软件编程语言产生不良影响;反之亦然。
            因此,开发可靠、持久、高性能的仪器控制应用的关键在于灵活的、可扩展的软硬件,以支持无缝控制您应用中的任一仪器。
            该技术白皮书介绍了您可以利用的各种软硬件选择,以帮助您在应用中选择最合适的软件和硬件。
                                    [table]
目录:
  • 硬件总线技术
  • 仪器控制硬件解决方案
  • 应用编程软件技术
  • 仪器控制软件解决方案
  • 总结
            硬件总线技术
            术语“仪器控制”是指这样一个操作:通过PC上的软件远程控制仪器控制总线上的一台仪器。仪器自身通常支持一种或多种总线选择,以通过这些总线控制该仪器;PC通常也提供多种用于仪器控制的总线选择。如果PC本身不支持仪器可用的总线,我们可以增加一个插卡或一个外部转换器。可用于仪器控制的总线有很多种,它们可以分为下面两个大类:
  • 独立总线,用于架式和堆式仪器的通信。独立总线包括T&M专用总线(如GPIB)和PC标准总线(如串行总线RS-232、以太网、USB、无线和IEEE 1394)。一些独立总线可用作其他独立总线的中介,如USB到GPIB的转换器。
  • 模块化总线,将接口总线合并到仪器中。模块化总线包括PCI、PCI Express、VXI和PXI。这些总线也可用作为不包括该总线的PC增加一个独立总线的中介,如PCI-GPIB控制卡。
            仪器控制硬件解决方案
            不论您选择何种仪器控制总线,您总可以借助NI的仪器控制硬件解决方案以满足您的需要。有些产品可以直接通过GPIB或RS-232与某些仪器通信,也有些产品支持通过总线转换器与仪器相连。也有软件解决方案支持通过PC总线与仪器直接连接。最后,模块化总线提供将通信总线与测量硬件组合成一台设备的方法。
            应用编程软件技术
            如同测试测量领域的所有技术,多接口多厂商系统变得日益普遍。为了能够应用最新的技术,您需要在适当的位置有一个软件架构,它能够以最小的工作量和最大的软件复用处理那些系统。最佳途径便是采用一个分层的架构,它不仅处理各种硬件总线的复杂情况,还允许您方便地将测量硬件与系统的其他部分相集成。理想的软件结构(如下面图1所示)包括强大且灵活的应用软件,这些应用软件通过使用仪器驱动程序或直接I/O能力,配置和控制那些调用I/O软件与应用程序的仪器。
            <div align="center">
            图1 &ndash; 仪器控制系统的软件架构
GMT+8, 2026-4-26 02:54 , 耗时 0.188107 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
