查看: 1322|回复: 0
[待整理] 一种新型的油库液位测量系统
发表于 2014-10-12 13:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【摘 要】 介绍了用光纤传输系统和可编程逻辑器件(EPLD)实现的油库液位测量系统,给出了系统结构框图和设计思想。
    关键词:光纤,EPLD,油库
1 系统工作原理
  对油库油量实时监测和记录是油库系统的一项经常性的工作。出于安全性的考虑,油库内不允许使用电力设备,也严禁烟、火。传统的油库液位测量是靠人工操作,每个油罐内、外都有尺码标记,需要测量油位时就派人爬到油罐顶端,打开顶盖,用目测法确定油面所处的位置,记录油量的变化。该法较麻烦,测量误差也较大,但油罐上不允许用电,这给自动化测量带来很大困难。笔者曾配合某研究所研制了使用光电隔离系统来测量油库液位的系统,很好地解决了这个问题:在油罐顶端使用平衡传动设备,用光源测量油位的变化,然后将这种随油量而变化的光信号通过光纤传输到监控中心,这样,监控中心就能对油库油量进行实时监测和控制,既保证了油库的安全,又达到了对油库自动化管理的目的,同时还大大提高了进出油量的测量精度,可显著提高油库系统的经济效益。这种方法可以推广到对油的密度和温度进行实时监测,市场前景非常广阔。图1是该系统的结构框图。
  图1中,浮标和吊锥起平衡作用,当油面静止时,吊锥维持不动,光源发出的光通过齿轮保持不变。当油面上下浮动时,齿轮随着转动,这时,通过齿轮孔的光线会按一定的速率变化,将这种变化的光信号通过光纤传输到后续设备进行处理。油面是上升还是下降,可以根据光线通过齿轮孔正反向导通率的不同来确定。<div align="center">
GMT+8, 2026-4-26 02:54 , 耗时 0.161321 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
