查看: 1531|回复: 0
[待整理] 行业的代表-AWG2005 任意波形产生器
发表于 2014-10-12 13:46:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            AWG2005 任意波形产生器
最近更新日期:2006-10-03
厂商名称:                        Tektronix
商品名称:任意波形产生器
商品型号:AWG2005
简单信息:
AWG2005是我们最有价值的产品,提供20MS/s取样速和64K的存储深度,他们的独特设计把用图表示编辑的显示与最强大的可以利用的硬件输出能力结合起来。和全部的2000系列家族一样,图形用户界面可以编辑和观察波形,并且很容易的创建简化特定的“假定分析”测试的复杂信号。
  标准配置的AWG2005提供两路独立的10V输出或三和四路10V输出(选件02),每路为12-Bit垂直分辨率,选件04增加了(2)12-bit,100MHz断口的TTL数字电平,共可提供总共宽度28-bit的信号。
  内置的扫描发生器可以提供线性函数,对数函数甚至更多的灵活性,但重的是AWG2005提供用户自定义扫描波形,这将能允许在IF频率生成数位调制信号。
  内置频域(FFT)编辑器(选件09)对用户编辑和标准I & Q调制模拟、滤波设计和物理层的电路测试是一个完美的选件,实时波形次序,使有效的记录长度输出延伸到10亿点以上。
  AWG2005很容易的模拟适度的点定义和复杂信号要求的长信号。直接的波形传输使AWG2005完美的补充了泰克公司的数字存储示波器。
特 性
标准波形
Sine, squar, triangle, ramp, noise, arbitrayr, linked sequence, and DC.
任意波形
制作内存——Waveform: 64k(65,535) for each channel.
      Marker:64 k for each channel.
      Waveform Size:16 to 64k in multiples of 16.
实时序列内存——8 k individual waveforms.
循环计数器——Waveform: 1 to 64 k repeats.
       Sequence: 1 to 64 k repeats.
目录内存——2MB.
目录存储器时钟
频率范围——0.01 Hz to 20 MHz.
分 辨 率——标准:4 digits. With选件05:7 digits.
精  度——标准: 50ppm (+15℃ to+30℃).选件05:5ppm (+15℃ to+30℃).
工作模式
Continuous, Triggered, Gated, Seq/Wfm, Advance, Step, Auto Step
功能简介
20MS/S(50ns)的时钟速率提供高达10MHz波形
4通道,分别达64K的记录长度
12-Bit(1/4096)垂直分辨率
直接传输数字存储示波器波形
50ps边界定位
24-Bit通道,TTL数字数据产生器(选件04)
线型,逻辑型和用户自定义型扫描产生器(选件05)
内置1.44MB,3.5in.软驱
FFT编辑器(选件09)进行频域编辑实时波形序列
容易生成自动测试序列
公式波形
RS-232 and GPIB (IEEE 488.2) 接口
应 用
模拟数字调制
数字基带调制
声纳测试
传感器仿真
发动机控制
汽车业
工业
传感器
半导体/逻辑电路
订货信息
可编程任意波形发生器
包括,User.Programmer's Manual 070-8958-00/070-8657-03, GPIB Programming Examples Disk, Sample Waveform Library Disk, Cal. Certificate, Power Cable.
选件02-Add Two Channels (Four Total).
选件04-24-Bit, TTL Digital Data Out*1.
选件05-Add Clock Sweep.
选件09-Add FFT Editor. Allows editing waveforms in the 频域*1.
选件1R-Rackmount. Floppy Drive Access Moved to Front.
选件1S-Adds WaveWriterTM Software.
选件B1-Service Manual.
测试维修选件
选件C3-Three years of Calibration Services.
选件D1-Cal Data Report.
选件D3-Test Data (requires选件C3).
选件R3-Repair warranty extended to cover three years.
电源选件
选件A1-Universal Euro 220 V,50Hz.
选件A2-UK 240 V,50Hz.
选件A3-Australian 240 V, 50Hz.
选件A4-North American 240 V, 60Hz.
选件A5-Switzerland 220 v, 50Hz.
附件
附件袋-Order 016-1159-00.
前盖-Order 200-3232-01.
RS-232-C电缆-9-Pin to 25-Pin. Order 174-1453-00.
维修手册-Order 070-8958-00.
机架套件-Order 040-1444-00.
GPIB电缆-Order 012-0991-00.
50 Ohm BNC电缆-Order 012-1342-00.
12-Bit Word Generator电缆(选件04)-Order 174-3192-00.
SMA to BNC适配器-Order 015-0554-00.
50 Ohm接头-Order 011-0049-01.
GMT+8, 2026-4-26 00:41 , 耗时 0.301979 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
