查看: 1281|回复: 0
[待整理] 行业的代表-MXG 射频信号发生器
发表于 2014-10-12 13:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            MXG 射频信号发生器
最近更新日期:2006-10-02
厂商名称:                        Agilent
商品名称:射频信号发生器
商品型号:MXG
简单信息:
针对生产制造业的应用实现性能优化
  Agilent MXG模拟和矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商克服诸多难题:
  ·提高吞吐率—在同档产品中拥有最快的转换速度,SCPI模式时,小于等于1.2ms。
  ·提升测试产出率—对于3GPP W-CDMA信号,在小于等于76 dBc(1个载波)和小于等于-70 dBc(4个载波)时,拥有卓越的ACLR性能。
  ·最大运行时间—创新设计改善了可靠性和自我维护功能。
  在两个机架单元中,Agilent MXG提供了可扩展的性能,可以通过定制满足蜂窝通信和无线网络中使用元器件和设备的严格测试要求。您可以通过大量频率范围、调制、增强的动态范围选件,以及高达125MSa/s的内置基带发生器来配置Agilent MXG,从而满足您的特定需要。
了解Agilent MXG
            产品              频率范围              调制类型              信号生成软件              主要属性                              N5181A MXG模拟信号发生器             250 kHz 至1、3或6 GHz               模拟:
            -调幅、调频、调相
            -脉冲               N/A               射频与微波
            -调制为可选
            -快速频率与幅度转换
            -精确的重复性
            基带:
            -内置正炫波发生器                               N5182A MXG矢量信号发生器             250 kHz至3或6 GHz              模拟:
            -调幅、调频、调相
            -脉冲
            矢量:
            -任意I/Q波形回放
            信号仿真:
            - Signal Studio软件             Signal Studio软件:
            - WiMAX
            - WLAN
            - W-CDMA, HSDPA, HSUPA
            - GSM/EDGE, GPRS/EGPRS
            - cdmaOne, cdma2000, 1xEV-DO
            - TD-SCDMA (LCR)
            - AWGN              射频与微波:
            -宽带I/Q调制器
            -高达160 GHz的射频带宽
            -最优的ACPR性能
            -快速频率和幅度转换
            -可选的模拟调制
            -精确的重复性
            基带:
            -内置正炫波发生器
            -内置基带发生器(100 MHz带宽)
            -任意I/Q波形回放
            -快速波形转换
            -64 Msa波形回放存储器
            -102 Msa的波形存储器
GMT+8, 2026-4-26 00:41 , 耗时 0.089482 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
