查看: 1611|回复: 0
[待整理] 行业的代表-E4402B 频谱分析仪
发表于 2014-10-12 13:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E4402B 频谱分析仪
更新日期:2006-04-10
生产厂商:AGILENT
产品简述:* 测量速度:28次更新/秒
                        * 测量精度:±1dB
                        * 可选用的10Hz分辨事宽滤波器
                        * 机箱可容纳6插槽选件卡
                        * 97dB三阶动态范围
                        * 能在现场使用的坚固,便于携带的机箱
    ·测量速度:28次更新/秒
        ·测量精度:±1dB
        ·可选用的10Hz分辨事宽滤波器
        ·机箱可容纳6插槽选件卡
        ·97dB三阶动态范围
        ·能在现场使用的坚固,便于携带的机箱
        ·3年保用期。
    Agilent ESA-E系列频谱分析仪
    Agilent ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。5咱型号可以提供从9kHz到1.5GHz与26.5GHz之间的频率范围。
    测量速度快
    5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整,高速远程测量和每秒达19次测量的数据传送速度在自动测试环境中能缩短关键的测试时间,可选用的20μs零频率间隔扫描时间展出时域中的快速变化信号。
    精度高
    工作在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度、稳度和重复性。到3GHz为±1dB以及到26.5GHz为±2.5dB的出色幅度精度增增加测量的置信度,提高生产率并减小测试容限。幅度修正系数可以为用户去除与频率有关的影响。
    自动本底调整提供扫描之间的连续校准,这意味着无须操作者介入便能维持测量十分精确。
    数字分辨力
    利用可选用的数字分辨带宽(RBW)滤波器(10Hz~300Hz)能获得更高的分辨力来区分和测量紧靠在一起的信号,其狭窄的波形因数(5:1)有肋于测量与载波接近的信号。这些数字RBW滤波器的扫描比模拟RBW滤波器快80倍,同时还提高了灵敏度。
    宽动态范围
    95dB的最大三阶动态范围(三阶截获为±11dBm)和5dB步进衰减器能看到低电平夫真。借助-151dBm的灵敏度,可选用的机内前置放大器和快的测量速度,增强了对寄生信号的搜索能力。达120dB的已校显示范围允许同时显示大,小信号。
    坚固,便于携带
    利用桷胶包封的机架、防水面板和屏蔽的通风孔进行保护,能将分析 仪的实验室等级性能带至现场,电池下的快速开关可以在断电情况下工作达1.9小时,而12VDC电源允许与汽车电气系统联用。5分钟的预热无需等待,便可提供测量的高精度,自动本底调整则无论何时以及在温度变化时都能维持测量的高精度。
    灵活的平台
    ESA-E系列可以针对您的应用进行心门配置并能保护您面向未来的投资,可容纳6插槽选件卡的机箱允许只选择目前需要的性能,并在今后升级。这种可调整的性能结合下载到内存中的HP测量应用软件,能将分析仪变为特定应用的解决方案,CdmaO或GSM测量。
    日益增多的插入式选件板能提供更多的测量功能。大多数选件板都很容易安装到机插槽上,并能翻新改进。
    特点
  • 具有宽广观察角的16.8cm高分辨率彩色显示器非常便于识别所关心的信号。
  • 下一代用户接口改善了使用的方便性。内置帮助能提供立即协助而无需使用手册。需要使用手册时,它将将以打印形式或在CDRON和全球网上提供。
  • 若干单按键测量,如邻近信道功率(ACP),占用带宽,发射带宽信道功率,10个峰值表格和谐波失真测量能更快地给出重复性更佳的测量结果。
  • 带有容限和合格/不合格住处怕多条极限线简化了生产测试。具有1Hz分辨率的内置频率计数器能对各个单独信号进行精确测量.
  • 在可扩展用户存储吕中可以贮存达200条迹线或200个状态或多个测量应用软件。能利用软盘驱动器来贮存测量结果,并将测量结果传送至PC机,或利用Agilent Benchlind经GPIB和RS-232接口进行传送,SCPI遥控语言和即插即用驱动器增强了远程控制程序的开发。
  • 3年全球保用期可以降低物主费用。
    E4402B技术指标
    [tr]            [/tr]
频率指标
频率基准 (选件1D5)
老化率±2×10-7/年±1×10-7/年
温度稳定度±5×10-6±5×10-8
调整率±5×10-7±1×10-8
频率读出
精度(起始处,终止处,中心处,频标处):±(频率读数×频率基准误差1+间隔精度+RBW的15%+10
                Hz)
标计数器2
精度2:±(频标精度×频率基准误差1+计数器分辨率+1Hz×N4)
计数器分辩率可在1Hz
                - 100KHz之间选择
频率间隔:
范围:0
                Hz(零扫频间隔),100Hz×N4到频谱分析仪的频率范围
分辩率:2
                Hz×N4
精度:间隔的±1%
频率扫描时间
范围:5ms
                - 2000s
间隔=0Hz(选件AYX):5ms
                - 2000s;20μs- 2000s(RBW≥1KHz)
精度:±1%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部、延迟和选通(选择1D6)
延迟触发范围:1μs-
                400s
分辩率带宽(RBW)
范围:1
                KHz - 5 MHz(-3 dB),按1,3,10顺序分档;9 KHz - 120 KHz(-6 dB)EMI带宽
选件IDR:增加10,30,100和300
                Hz(-3 dB)带宽和200 Hz(-6 dB)EMI带宽
精度:1
                KHz - 3 MHz RBW
±15%
5
                MHz
±30%
10
                Hz - 300 Hz RBW
±10%
选择性(典型值)-6
                dB/-3 dB
10 Hz - 300 Hz(选择1DR)<5:1
1
                KHz - 5 MHz
<15:1
视频带宽
范围:30
                Hz - 3 MHz6,按1,3,10顺序分档
选件1DR:1
                Hz - 3 MHz6
稳定度噪声边带(1 KHz RBW,30Hz
                VBW和取样检波器)
与连续波信号的偏离&ge;10 KHz&le;
                -90 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离&ge;20
                KHz
&le; -98 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离&ge;30
                KHz
&le; 100 dBc/Hz+20LogN4
与连续波信号的偏离&ge;100
                KHz
&le; -112 dBc/Hz+20LogN4
剩余调频
1 KHz RBW,1 KHz VBW0&le;
                150×N4Hz pk-pk(100ms)
选件1D5&le;
                100×N4Hz pk-pk(100ms)
选件1DR,1DE&le;
                2×N4Hz pk-pk(20ms)
与系统相关的边带(与连续波信号的偏离)
&ge;30
                KHz
&le; -65 dBc+20LogN4
幅度指标
幅度范围
测量范围:从显示的平均噪声电平至最大安全输入电平
输入衰减器范围0
                - 60 dB,以5 dB步进
最大安全输入电平
平均连续功率(输入衰减器&ge;15
                dB):
+30 dBm(1W)
峰值脉冲功率(输入衰减器&ge;30
                dB):
+30 dBm(1W)
直流E4401B(75
                选件1DP):
100 Vdc
1
                dB增益压缩(输入混频器^5上的总功率)
&ge;50 MHz0
                dBm
&ge;6.7 GHz-3
                dBm
&ge;13.2 GHz-5
                dBm
显示的平均噪声电平(dBm)(输入端匹配负载,0dB衰减,取样检波器,30/1
                Hz VBW)
1
                KHz RBW
10 Hz RBW(选件1DR)带前置放大器(选件1D5)时的1
                KHz RBW
带前置放大器(选件1DR,1DS)时的10 Hz RBW
400
                KHz - 1 MHz
&le;-115&le;-134&le;-131&le;-149
1
                MHz - 500 MHz
&le;+119&le;-138&le;-135&le;-153
500
                MHz - 1 GHz
&le;-117&le;-136&le;-133&le;-151
1
                GHz - 1.5 GHz
&le;-113&le;-132&le;-129&le;-147
显示范围
对数刻度:0,1,0.2,0.5dB/格和1-20
                dB/格,按1 dB步进,10格显示
RBW&le;300 Hz(选件1DR)自参考电平起0至-120
                dB经校准
RBW&le;1 KHz 自参考电平起0至-85
                dB经校准
线性刻度10格
刻度单位dBm,dBmV,dB&mu;V,V和W
在50
                MHz处输入衰减的转换不确定度
衰减设置
0
                dB - 5 dB
±3.0 dB
10
                dB
参考
15
                dB
±3.0 dB
20
                - 60 dB(Agilent E4401B)
±(0.1 dB+0.01×衰减器设置)
20
                - 65 dB
总幅度精度9±(0.54
                dB+绝对频率基准)
射频输入驻波比(在调谐频率上)10 dB衰减
100
                KHz - 6.7 GHz
&le;1.4:16
分辩带宽转换不确定度(相对于1
                KHz RBW,在参考电平上)
10 Hz - 3 MHz RBW±0.3
                dB
5 MHz±0.6
                dB
参考电平
范围与幅度范围相同
分辩率对于对数刻度为0.1
                dB;对于线性刻度为参考电平的±0.12%
精度(参考电平衰减器设置)
-10
                dBm 至 -60 dBm
±0.3 dB
-60
                dBm 至 -85 dBm
±0.5 dB
-85
                dBm 至 -90 dBm
±0.7 dB
显示器刻度的逼真度
对数最大累积
                0 dB 至 -85 dB
±(0.3 dB+0.01×偏离参考电平的dB数)
0
                dB 至 -98 dB(选件1DR)
98
                dB 至 -120 dB(选件1DR)
±(2 dB+0.01×偏离参考电平的dB数)
对数增量精度
0
                dB 至 -85 dB
自参考电平起±0.4 dB/4 dB
线性精度参考电平的±2%
线性到对数的转换不确定度在参考电平上为±0.15
                dB
对数刻度转换无误差
寄生响应
二次谐波失真
10
                MHz - 500 MHz
10 MHz -500 MHz
                对于输入混频器^5上的-30 dBm 音频信号而言,<-65 dBc(+35 dBm SHI)
500
                MHz -1.5 GHz
对于输入混频器^5上的-30
                dBm 音频信号而言,<-75 dBc(+45 dBm SHI)
1.5
                GHz -2.0 GHz
对于输入混频器^5上的-10
                dBm 音频信号而言,<-85 dBc(+75 dBm SHI)
>2.0
                GHz
对于输入混频器^5上的-10 dBm 音频信号而言(或低于显示的平均噪声电平),(+90
                dBm SHI)
三阶互调失真
100
                MHz - 6.7 MHz
对于输入混频器-7上的两个-30
                dBm音频信号和>50 KHz的间隔而言,<-82 dBc(+11 dBm TOI,+16 dBm典型值5)
>6.7
                MHz
对于输入混频器^5上的两个-30 dBm音频信号和>50 KHz的间隔,<75
                dBc
其它与输入相关的寄生信号(在频段内)
偏离>30
                KHz
对于输入混频器5上的音频信号,<-65 dBc
剩余响应(输入端接匹配负载和0
                dB衰减)
150 KHz - 6.7 GHz<-90
                dBm
一般指标
温度范围
工作温度:0℃~+55℃
储藏温度:-40℃~+75℃
EMI兼容性:传导干辐射干扰符合CISPR
                pub 11/1900 Groupl ClassA
声频噪声(ISO07779)声压<40dBa强度<4.6贝尔
军用指标
已针对MIL-PRF-28800F class3的环境指标进行定型测试
电源要求
接通交流工作(1线)电压,频率90~132Vrms,47-440Hz
功耗<300W
待机(0线)功耗<5W
直流工作电压12-20vAC
功耗<200W
测量速度
测量速率?28次更度/s
远地测量和GPIB传送速率?19次更新
数据存储(额定)
内部200条示迹或200个状态
外部(软盘)200条示迹或200个状态
可下载的程序存储器可提供2MB
选件B72可提供10MB
重量(不带选件) 14.9KG(32.9磅)
尺寸不带把手222mm(高)*409mm(长)*373mm(宽)
带把手(最大值)222mm(高)*516mm(长)*408mm(宽)
    订货信息
    ·E4402B ESA-E 3.0 GHz 频谱分析仪
            Opt 0B0 去除手动设置
            Opt 0B1 增加手动设置
            Opt 0BV 元件级维修资料
            Opt 0BW 组件级维修指南和带调节的CD-ROW
            Opt 1AX RS-232和并行打印机接口(包括RS-232电缆)
            Opt 1CP 带滑轨的机架安装和把手配件
            Opt 1D5 高稳定度时基
            Opt 1D6 定时选通频谱分析
            Opt 1D7 带直流阻隔的50&Omega;/75&Omega;匹配固定衰减器
            Opt 1DN 3 GHz 跟踪发生器
            Opt 1DR 窄分辩带宽
            Opt 1DS 3.0 GHz前置放大器
            Opt A4H GPIB和并行打印机接口
            Opt A4J 中频、扫描和视频端口
            Opt A5D 12 Vdc电源电缆
            Opt AXT 运输箱
            Opt AYT 灰色软携带/工作箱
            Opt AYU 黄色软携带/工作箱
            Opt AYX 快速零频率间隔扫描
            Opt B70 BenchLink频谱分析仪软件
            Opt B72 将可利用的存储增加到10 MB
            Opt B74 射频/数字通信硬件
            Opt B75 性能提升套件(ID5+IDR+IDS)只用于E4401B,E4402B,E4404B,E4405B,E4407B
            Opt BAA 调频解调
            Opt BAC CdmaOne测量专用卡
            Opt BAH GSM测量专用卡
            Opt UK6 商业校准证书
            Opt UK9 面板盖
            Opt B7B 带屏幕图象的电视触发(要求 Opt BAA)
            E1779A 电池组
            E4444A BenchLink频谱分析仪软件
            N2717A 用于校准ESA分析仪的性能和调节软件
            10833A GPIB电缆(1m)
            5182-4794 RS-232 电缆,9针(3m)
            C2950A 并行打印机电缆(2m)
            87405A 前置放大器(10 MHz - 3 GHz,24 dB增益)(固定到射频输入端,由分析仪供电)
            41800A 有源探头(5 Hz - 500 MHz)
            85024A 有源探头(300 KHz - 3 GHz)
            85905A 75&Omega;前置放大器(45 MHz - 1 GHz,20 dB增益)(由分析仪供电)
            11742A 隔直电容器,(阳)-(阴)APC3.5mm连接器(45 MHz - 26.5 GHz)
            11693A 限幅器(阳)-(阴)N型连接器(100 MHz - 12.4 GHz)
GMT+8, 2026-4-26 00:41 , 耗时 0.222164 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
