查看: 1612|回复: 0
[待整理] 行业的代表-3458A 数字多用表
发表于 2014-10-12 13:46:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            3458A 数字多用表
最近更新日期:2006-07-04
厂商名称:                        Agilent
商品名称:数字多用表
商品型号:3458A
简单信息:8位半台式数字多用表,0.1ppm的基本直流精度,12MHz带宽,16-24位分辨率,快速测试.
Agilent 3458A突破了生产测试、科研与开发及校准实验室在速度与精度上长时期的性能壁垒,是惠普公司提供的最快速、最灵活且最精确的多用表。在你的系统中或工作台上,3458A以空前的测试系统吞吐量和精度、七种功能的测量灵活性、以及低的占有费用节约了你的时间和金钱。
选择每秒钟10万个读数的速率可达到最大的测试吞吐量或者以81/2位的测量分辨率和0.lppm的转换精度实现最高的传递准确度。再加上3458A的操作简单,你将拥有一台满足大多数测试要求的理想多用表。
高的测试系统吞吐量
快速测试
  • 高达100,000读数/秒
  • 内部测试设置>340/S
  • 可程控积分时间从50Ons到1s
高测试效率
  • 更精确的小余量测试
  • 高达8位半分辨率
较长的正常运行时间
  • 两个源(10V,10kΩ)校准,包括交流
  • 自调、自检所有功能和量程(包括交流)的自动校准
高分辨率的数字化
较高的波形分辨率和精度
  • 16~24位分辨率
  • 100,000~0.2采样/秒
  • 12MHz带宽
  • 时间分辨率达1Ons
  • 低于100ps时间抖动
  • 超过75000个读数的内存
校准实验室的精度
超级传递计量
  • 8位半的分辨率
  • 0.1 ppm直流电压线性度
  • 0.1 ppm直流电压传递能力
  • 0.01 ppm rms内部噪声
超级的精度
  • 直流电压24小时0.6ppm
  • 电阻24小时2.2ppm
  • 中频带交流电压100ppm
  • 电压基准稳定度每年8ppm选件(4ppm)
Agilent 3458A多用表的性能特点
直流电压
  • 5个量程:0.1V~l000 V
  • 81/2~41/2位分辨率
  • 高达100,000读数/s(41/2位)
  • 最高灵敏度:10nV
  • 24小时精度0.6ppm
  • 年电压基准稳定度8ppm(选件可达4ppm)
电阻
  • 9个量程:10Ω~lGΩ
  • 有偏置补偿的2线或4线电阻
  • 高达到50,000读数/s(51/2位)
  • 最高灵敏度:10μΩ
  • 24小时精度2.2ppm
交流电压:
  • 6个量程:10mV~1000V
  • 带宽1Hz~10 MHz
  • 高达50读数/s,所有读数都具有规定的精度
  • 可选择取样技术或模拟真有效值技术
  • 最高精度100ppm
直流电流
  • 8个量程:100nA~1A
  • 高达1350读数/s(51/2位)
  • 最高灵敏度:1pA
  • 24小时精度14ppm
交流电流
  • 5个量程:100μA~1A
  • 带宽10 Hz~100 kHz
  • 高达50读数/S
  • 24小时精度500ppm
频率和周期
  • 电压或电流量程
  • 频率:1Hz~10MHz
  • 周期:100ns~1s
  • 精度:0.01%
  • AC或dc藕合
吞吐量
最高读数速率
  • 41/2位时(l6比特)100,000读数/s
  • 51/2位时50,000读数/s
  • 61/2位时6,000读数/s
  • 71/2位时60读数/s
  • 81/2位时6读数/s
测量系统速度
  • 通过GPIB或用内部存储器l00,000读数/s
  • 110次自动量程/s
  • 340次功能或量程变化/s
  • 由内部存储器进行后处理数学运算
数字功能
Agilent 3458A可对测量实现以下数学功能:NULL,SCALE,OFFSET,RMSFILTER,SINGLE POLE FILTER,THERMISTOR LINEARIZATION,DB,DBM,%ERROR,PASS/FAILLIMIT TESTING以及STATISTICS。一次可使用两种数学功能。
一般指标
  • 工作温度:0℃~55℃
  • 预热时间:除指明者外,4小时后达到全部技术指标
  • 温度范围:相对温度95%,0°~40℃
  • 贮存温度:~40°~75℃
  • 电源:100/120V,220/240V±10%,48~66Hz,360~420Hz自动传感。保险丝1.5A/115V或0.5A/230V,〈30W,〈80VA(峰值)
  • 体积:425.5mm宽×88.9mm高×502.9mm深(16.75英寸×3.5英寸×19.8英寸)
  • 重量:净重12kg(26.5 Ib);运输14.8kg(32.5 Ib)
订货信息
  • 3458A 多用表(有GPIB,20 KB读数存储器,8ppm稳定度)
          选件001 扩展的读数存储器(扩充总量读148KB)
          选件002 高稳定度(4ppm/年)基准
          选件1BP MIL~STD~45662A校准证书,有数据
          选件W30 附加2年的返回Aglent硬件支持
          选件W32 3年用户返回校准
          准选件907 前把手套件
          选件908 机架凸缘套件
          选件909 机架凸缘套件(带把手)
GMT+8, 2026-4-26 00:48 , 耗时 0.159239 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
