查看: 1322|回复: 0
[待整理] 高频开关电源测试选型方案
发表于 2014-10-12 13:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在高频开关电源设计、研发、调试、验收过程中,需要测试很多参数,这里面需要用到许多测量仪器以及它们的一些附件,比如探头、转换器、电脑接口、编程环境等,现在以市面上一些性能价格比比较好的仪器,作为我们以后在这些方面测试的仪器配套方案,以下是我们选择的一些仪器的型号以及他们的可以选择的一些附件,当然还有相关能够完成的功能和一些主要的技术指标:
1、示波器
i. 示波器是在我们进行电子设计中常用的仪器,但是我们在平常使用示波器只是观看一下波形,但是随着电子技术达到发展,现在的数字荧光示波器有很多高级的使用和测量功能,而且用示波器测量的指标以现有的标准来说是比较高的,在配备上一些电压探头、电流探头等以后,测量的功能更加强大
ii. 一般选用的型号为
   1.  TDS3032B  主板上自带LAN口的数字荧光示波器  52500元
技术指标: 300MHz的模拟带宽,2.5Gs/s的最高采样速率,10K的样本采集长度,多语言介面,彩色TFT VGA显示,自带2支500MHz的P6139探头
   2.  TDS3052+TDS3EM  独立的LAN口的数字荧光示波器  69500元
技术指标: 300MHz的模拟带宽,2.5Gs/s的最高采样速率,10K的样本采集长度,多语言介面,彩色TFTVGA显示,自带2支500MHz的P6139探头
iii. 示波器一般选用的附件以及功能
名称及型号功能简介参考价格
示波器接口TDS3GV上面用RS232/GPIB/VGA三个电脑用接口,主要用于控制和显示4300元
TDS3AAM模块TDS3000系列示波器用高级运算模块,有高级的积分、微分、FFT、以及多功能混合运算功能,以及测量值的标准差等统计功能5980元
HP9258R高压探头1300V/100:1/250MHz的普通通用高压电压探头,带示波器自动读出功能980元
OIDP100高压差分探头6KV/100MHz光电隔离高压差分探头,用于测量一些需要隔离测量的地方5900元
80I-110s交直流电流探头100A/DC~100KHz霍尔效应电流探头,用于测量交直流电流5300元
80I-1000s 交流电流探头1000A 5Hz~50KHz互感器式电流探头5300元
WSTRO示波器用软件用于和TDS3000系列示波器通讯,具有电力谐波分析功能,可以分析到51次谐波,并可以测量各次谐波的量值和其与基波的相位5350元
2、 纹波电压表
  型号:台湾博计4030【RS232/GPIB】高精度多功能纹波电压表
           * 基本指标0.2, 2, 20MHz 带宽,基本精度1%
           * 每组具有 良/不良(GO/NG) 判别
           * 全机有PASS/FAIL 判别
           * 四组同时于 LCD 上显示
           * 关机前设定记亿
3、 功率分析仪
      a) 台湾博计4011A数字化功率表 带GPIB接口
      b) V/A/W/PF 显示
      c) 0.1%的基本精度
4、 大功率可编程直流电子负载
    1. 台湾致茂63312型
      a) 0~240A 1~80V 模块式电子负载,一个机框可以最多控制4个模块,最多的通道数可以高大8路
      b) 建议选用一个机框带上2个大功率模块,1~2个低功率模块
      c) 负载动态工作频率高大20KHz
    2. 台湾博计的3318型GPIB电子负载【单台式】 60V120A1800W
    3. 台湾博计的3505型GPIB大功率电子负载【单台式】 100V, 120A, 5KW
    4. 台湾博计的3510型GPIB大功率电子负载【单台式】 100V, 240A, 10KW
5、 高精度台式万用表
    a) 美国吉时利2001型台式万用表,
      i. 7 1/2位,高精度台式万用表
6、 高精度电流分流器
    a) 台湾博计生产的7550型高精度分流器
      ⊙ 0.01% 高精确度
      ⊙ 4位半交直流电流表
      ⊙ 内含过电流保护
      ⊙ 温度系数低于 10ppm/℃
      ⊙ 高稳定度、信赖度
    说明:具有五组精密又稳定的分流器,分别为10Ω,1Ω,0.1Ω,0.01Ω,及0.001Ω。量测范围从1uA
GMT+8, 2026-4-26 09:43 , 耗时 0.184174 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
