查看: 1510|回复: 0
[待整理] 医用低成本自动示波法血压测量仪解决方案
发表于 2014-10-12 14:03:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  示波法血压测量仪必须能够采用3V电池工作,而且需要提供足够的内存和处理能力,以运行血压算法,因为这些血压计是面向消费市场的,低成本很重要。采用哪些器件能够达到低成本要求?本文将给你这方面的指导。
  利用自动示波法血压测量仪可以在办公室或家庭测量血压。腕部血压低于心脏收缩压,当血液开始流经动脉时,动脉管壁开始振动,这些振动引起腕部血压的微小变化或波动。这个血压波动显示的是心脏收缩压。心脏舒张压测量涉及复杂的、通常是具有自主知识产权的算法,该算法可以确定血压波动幅度的斜率变化。示波法血压测量仪必须能够采用3V电池工作,而且需要提供足够的内存和处理能力,以运行血压算法,因为这些血压计是面向消费市场的,低成本很重要。
  解决方案
  ADI公司的几款高性能IC可以满足血压监测仪需求。
  AD627是一款集成微功耗仪表放大器,提供轨对轨输出摆幅。它具有出色的交流与直流指标,最大工作电流仅为85μA。
  ADuC7022是一款12-bit模拟I/O、ARM7TDMI微控制器,功耗低,电源电压为3 V。它支持内存密集和处理密集算法。
  AD8617微功耗、CMOS、轨对轨、输入/输出运算放大器具有低失调电压、低输入电压以及低电流噪声等特性。它支持单电源工作。在血压测量设计中,AD8617可以对动脉搏动起到四极点带通滤波器的作用。
  ADuM2402是一款四通道数字隔离器,同光电耦合器等传统器件相比,它具有出色的性能特性。由于不使用LED和光电二极管,iCoupler器件不再具有与光电耦合器相关的设计难度,包括不确定电流传输比率、非线性传输功能、温度影响以及寿命影响等挑战。iCoupler器件具有简单的数字接口和稳定的性能特性。iCoupler器件不再需要外部驱动器以及其他分立器件。此外,在可比较的信号数据速率时,iCoupler器件的功耗仅为光电耦合器的1/10~1/6。
GMT+8, 2026-4-26 02:41 , 耗时 0.097139 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
