查看: 1349|回复: 0
[待整理] 什么是LabVIEW FPGA?NI FlexRIO必须使用FPGA模块吗?
发表于 2014-10-12 14:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NI LabVIEW FPGA模块可以帮助您利用LabVIEW程序框图对一个FPGA进行编程。在其底层,该模块采用代码生成技术实现图形化开发环境与FPGA硬件的整合。这种利用程序框图处理FPGA的方式非常适用于FPGA所提供的对内在并行机制的一种直观描述。不论您是否曾使用过硬件描述语言(HDL),您都可以利用该模块以及商业现成可用的(COTS)硬件来创建基于FPGA的测量与控制硬件。
  • systems 支持包括PCI/PXI板卡和模块化独立系统的硬件目标平台
  • 超过100个面向快速开发的FPGA IP组块
  • 内置的I/O直接存储器访问(DMA)提供与主机系统的快速通信
  • 创建可以在40 MHz、80 MHz或者更高时钟下单个周期内执行的逻辑
  • 管理LabVIEW项目中的存储器、FIFO、时钟和I/O
  • 利用可供使用的向导快速启动或从零开始
        NI FlexRIO需要 LabVIEW FPGA模块以实现与I/O的接口和FPGA应用程序的编译。与其他数据采集和模块化仪器硬件不同,NI FlexRIO没有功能丰富的驱动程序API可供使用。NI-RIO驱动程序软件使用I/O节点,以实现在硬件层次上与输入和输出的图形化接口。此外,必须创建主计算机应用以与FPGA应用相结合。
GMT+8, 2026-4-26 02:41 , 耗时 0.156765 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
