查看: 1664|回复: 0
[待整理] XMC4000的Delta-Sigma解调器(DSD)模块在伺服中的应用集锦
        XMC4000是英飞凌基于ARM Cortex-M4内核的32位微控制器,XMC4000家族将行业标准内核和英飞凌丰富强大的外设集相结合,适用于电机控制、自动化、智能家居、功率转换、医疗设备、工程机械等广泛的领域。
        旋转变压器是一种精密的位置、速度检测装置,尤其适用于高温、严寒、潮湿、高速、振动等环境恶劣、旋转编码器无法正常工作的场合。但是,旋转变压器在使用时并不能直接提供角度或位置信息,需要特殊的激励信号和解调、计算措施,才能将旋转变压器信号中包含的位置信息得到。
        英飞凌XMC4000家族中、高端系列集成的Delta-Sigma解调器(Delta-Sigma Demodulator, DSD)模块为旋变位置信号的获取带来了福音。此模块包括阶数可选的主滤波器、载波发生器、整形器、积分器、辅助滤波器和极限比较检查单元这些丰富的功能环节组合。将这些功能环节组合使用,并搭配前端另外的调制器芯片,便可完成旋转变压器的位置信息获取任务。
        本文集合了英飞凌的官方资料、多位资深工程师的学习笔记、应用案例等实用文章,是学习掌握Delta-Sigma解调器(Delta-Sigma Demodulator, DSD)模块的好助手。
        DSD内部架构示意图
        基础知识篇
        英飞凌官方资料:
        英飞凌XMC4000特色外设---Delta-Sigma解调器简介、应用例程 及 中文文档
        学习笔记
        由浅入深学习XMC4000外设DSD
        旋转变压器的原理,特点,应用领域,原理 ,激励部分电路,返回部分参考电路,DSD模块的内部结构,解调过程示意图,结果验证等九大方面讲解了XMC4000外设Delta-Sigma解调器模块。
        DSD 旋变角度获取方法
        DSD的认识和应用
        从DSD简介、播放DSD和DSD的优势三方面阐述了DSD。
        XMC4000和DSD学习小结
        旋变的精度如何控制?
        在目前的伺服控制器应用中,基本上都是采用外部专用的旋变解码芯片获得旋变位置信息。为此, 英飞凌做了静态及稳态运行状态下,Delta-Sigma解调器模块和专用芯片性能的比较。
        DSD功能,POSIF是XMC4500的倚天屠龙,谁与争锋?!
        XMC4500 面向交流伺服系统应用的简单总结
        交流数字伺服系统在现代工业生产设备中运用广泛,并且向着控制智能化、 高度集成化、 通讯网络化方向发展,这样的发展对cpu的计算能力和外设接口单元的丰富性和灵活性提出了高要求,而且除了传统的通讯方式的应用,现场总线通信方式也出现在交流伺服系统中。
        设计应用
        XMC4000+DSD电机控制的神器
        DSD用于模拟量(电压/电流等)的测量, 特点是高精度抗干扰;DSD用于速度(转速或是角速度)测量。看看作者是怎么设计的吧。
        基于XMC4500 DSD全数字轴角变换器设计
        XMC4500 和DSD的应用
        从伺服系统的检测应用和电动车上的应用讨论了相关应用
        IQ信号采集
        I/Q是一对相位差90度的正交信号,从传输线角度来看,I/Q信号是一种双线传输模式,能量主要集中在两线之间。I/Q信号在通讯,工业等领域应用十分广泛。DSD模块可以将已经调制的正交信号解调出来。
        DSD应用Delta-Sigma ADC
        伺服电机的相电流是伺服控制系统中最为重要的模拟量,它的好坏直接影响到伺服系统的转矩控制特性。
        利用XMC4500可以做多路数据采集
        利用XMC4000系列可以做多路数据采集,同时还有丰富的总线,包括常用的四种串行通讯协议 UART、SPI、I2C、I2S在 XMC4000系列中完美的统一在 USIC 模块中,每个模块提供两路独立的通讯通道。
        热议话题
        永磁同步电机,当旋变遇到干扰
        DSD(Delta-Sigma解调器)模块能替代励磁电机光栅测速么?
        关于DSD通道、正交线圈制作及位置检测的议论
        DSD模块能为多角度信号解调吗?
        XMC4000应用场合和DSD软件补偿问题
        XMC4000在功率转换应用上的疑问?
GMT+8, 2026-4-26 08:15 , 耗时 0.305406 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
