查看: 1509|回复: 0
[待整理] 德州仪器LaunchPad系列开发板评测
        TI ADS1118评估板评测
        LaunchPad系列开发板是德州仪器推出的低成本MSP430微控制器开发平台,提供MSP430的完整硬件和软件参考设计。Boosterpack系列是 LaunchPad 的扩展电路板,是一款低成本插入式子卡,可帮助 ARM? Cortex™-M4 MCU 开发人员创建具有多达 7 种动作及环境传感功能的产品。开发人员可采用 BOOSTXL-SENSHUB 电路板创建众多传感器融合应用,包括全球定位系统 (GPS) 跟踪、家庭及楼宇自动化、便携式消费类电子以及游戏等。
        ADS1118 Boosterpack评估板,它是基于TI 最新推出的面积最小的16位数模转换(ADC)器件ADS1118,同时为我们展示了一个K型热电偶温度测量的简易低成本的方案。
        ADS1118 相比同类型 16 位 ADC面积小 65% 以上。在 0 摄氏度到 65 摄氏度的温度范围内,ADS1118 可确保精度为0.5摄氏度的精确测量,其采样速率最高达到 860SPS。主要特点有:
        集成可编程增益放大器(PGA)
        集成参考电压和晶体振荡器
        集成温度传感器
        4路输入可分为4路单端或者2路差分输入
        采样率范围8SPS~860SPS
        输入电压2.0V~5.5V
        ADS1118作为一个精确地16位模数转化器(ADC),内部的多路选择开关将4路输入可分为4路单端或者2路差分输入。它可以工作在连续模式或者单次触发模式,在单次触发模式时更能节省功耗。ADS1118特别适合精确地温度测量应用,不管是系统级的温度检测或者热电偶的冷端补偿。TI提供了它与MSP430微控制器合作完整解决方案。
        ADS1118 Boosterpack评估套件目前已经可以购买,TI的出厂定价是25美元,套件中包括了价值不菲的OMEGA K型热电偶,现在可以直接购买
        更多功能评测详见:
        购买评估套件:http://url.eefocus.com/w5
        TPS7A4700-EVM评估板体验
        TPS7A4700-EVM评估板是一块简单的绿色2层板,整个方案仅仅是基于LDO TPS7A4700做了一个简单的电源转换模块,支持0~35V宽输入电压,输出电压范围则为1.4V~20.5V以100mV为最小单位。
        TPS7A4700特性:
  •                 输入电压范围:+3V 至 +36V
  •                 输出电压噪声:4.17?VRMS(10Hz,100Hz)
  •                 电源纹波抑制:82dB (100Hz)
                          ≥ 55dB (10Hz,10MHz)
  •                 提供两个版本:
            ANY-OUT 版本:(借助印刷电路板 (PCB) 布局布线的用户可调输出):无需外部电阻器或者前馈电容器输出电压范围:+1.4V 至 +20.5V
             可调版本:输出电压范围:+1.4V 至 +34V
  •                 输出电流:1A
  •                 压降电压:1A 时为 307mV
  •                 与 CMOS 逻辑电平兼容的启用引脚
  •                 内置固定电流限制和热关断
  •                 采用高散热性能封装:5mm x 5mm 四方扁平无引线封装 (QFN)
  •                 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
        TPS7A4700采用的是双极型技术,有较高的电流增益,这就很好解释了其具有相对高的负载能力1A,输出噪声低及电源纹波抑制高更是双极型技术的两个重要保证参数,而压差和静态电流则不是双极型晶体管所擅长的,TPS7A4700的这两个参数只能说一般。
        更多功能评测详见:
        购买评估套件:http://url.eefocus.com/w4
GMT+8, 2026-4-26 08:15 , 耗时 0.158224 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
