查看: 1694|回复: 0
[待整理] iEthernet W5200数据手册(版本1.2.4)之:封装概述
发表于 2014-10-12 14:30:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9  封装概述
        图 27 封装概述
        注意:
        1.  所有的尺寸都以毫米为单位。
        2.  厚度最大为0.0304mm(0.012英寸)
        3.  尺寸和公差符合Y14.5M. -1994.
        4.  薄板的尺寸在0.20mm和0.25mm之间。
        5.  引脚1的标识符使用凹点标记在封装的顶部以却别其他引脚。。
        6.  精确的形状和大小这个功能是可选的。
        7.  封装翘曲度最大  0.08 mm.
        8.  表面涂敷焊盘和终端,不包括在测量需要的嵌入焊盘。
        9.  只适用于终端。
        10. 除非另有规定,否则封装角为R0.175+/- 0.025mm
GMT+8, 2026-4-26 08:15 , 耗时 0.106184 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
