查看: 2064|回复: 0
[待整理] BCM7583和BCM7584入门学习指南
发表于 2014-10-12 14:31:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
博通的BCM7583和BCM7584是业界首个集成了全频段捕捉和IP视频服务器技术的低成本高清数字有线电视机顶盒系统芯片,提供了入门级的HD和HD-DVR平台,可以帮助有线电视多系统运营商将互联网视频流同时传输到多个视频设备,有效地与IP和OTT服务提供商进行竞争。
        通过把高性能CPU、3D图形处理引擎和全频段捕捉技术集成为一个完整的单芯片解决方案,BCM7583和BCM7584这两款创新性芯片让中国和世界各地的运营商为用户提供具有成本效益的高级视频体验。这款机顶盒芯片也提供了世界一流的条件接收(CA)和数字版权管理(DRM)安全性,实现了从条件接收到IP-DRM流媒体内容的转换,从而保护内容提供商的版权。
        博通突破性的有线电视芯片技术将可以对整个有线电视频谱进行数字化处理,可在低成本的高清有线电视小型服务器平台上提供多屏用户体验。这是一款结合了行业最新技术的入门级解决方案。如今,全球有线运营商只需采用这款高性能低成本的平台,就可以有效地与IP和OTT服务提供商进行竞争。
        值得一提的是,新的解决方案支持模块化DOCSIS 2.0和C-DOCSIS标准,采用模块化设计,具有成本效益,可实现双向系统兼容,使有线电视运营商可以提供宽带互联网接入和视频点播服务。与此同时,直接射频(Direct-RF) DOCSIS调制解调器接口,为视频点播和互联网服务提供了视频平台选项。另外,该解决方案支持802.11ac Wi-F i、蓝牙以及RF4CE,实现了无线IP数据传输与控制。
        另据记者获悉,数码视讯和中兴,已采用博通C-DOCSIS EoC技术设计支持中国三网融合的产品。博通C-DOCSIS EoC有线电视架构是一个完整的芯片组和软件解决方案,包括了同轴电缆媒体转换器(CMC)、DOCSIS 2.0和3.0电缆调制解调器以及机顶盒(STB)系统级单芯片(SoC)解决方案。中国OEM厂商正在利用该交钥匙硬件和软件套件解决方案开发产品,这些产品可支持1 Gbps的宽带速度。
        图1.BCM7583
        市场驱动力
  •                 IP和OTT服务提供商正在以家庭多屏幕视频服务和IP点播内容服务吸引客户;
  •                 有线运营商需要提供具有成本效益的先进服务,以加强用户体验,增加每用户   平均收入(ARPU);
  •                 有线电视运营商需要运行基于HTML5浏览器用户界面与OTT服务的低成本、高性能高清平台。
        主要特点
  •                 扩展了博通业界领先的管脚兼容入门级解决方案(BCM7581和BCM7582),显著提高了CPU性能;
  •                 集成了先进的3D图形GPU,从而实现丰富HTML5应用、OTT服务;
  •                 可选4个QAM解调器(BCM7584)或3个QAM解调器(BCM7583),支持先进的多调谐器体验;
  •                 802.11AC Wi-Fi接口支持工业领先的Wi-Fi视频和高速数据服务;
  •                 集成高级远程诊断方案减少了运营商的支持成本;
  •                 支持模块化DOCSIS 2.0和C-DOCSIS标准,采用模块化设计,具有成本效益,可实现双向系统兼容:
  •                 使有线电视运营商可以提供宽带互联网接入和视频点播服务;
  •                 采用了直接射频(Direct-RF) DOCSIS调制解调器接口,为视频点播和互联网服务提供了视频平台选项;
  •                 配备了DOCSIS 2.0有线调制解调器选项的参考设计方案。
  •                 符合中国国家广播电影电视总局的DCAS网络内容保护要求。
        推荐阅读:
        摘要:现在的概念是1个高频头,1G范围的模拟RF全波直接被BCM7583采集和捕捉为1G信号的数字形式,然后在芯片内部,BCM7583能够从数字形式的1G频谱信号中同时提取出3路信号,内部解调为TS流,1路去解码,1路去录制,1路去转码。
GMT+8, 2026-4-26 18:28 , 耗时 0.131547 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
