查看: 2139|回复: 0
[待整理] Intel Haswell的秘密武器:整合稳压器
发表于 2014-10-12 14:34:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Haswell是 Intel钟摆战略(Tick-Tock)中Tock一环,意味着架构升级,而Haswell的目标不仅仅是性能提升,Intel也非常注重 Haswell架构的能效,之前在IDF上演示过功耗只有7.5W的Haswell处理器,这是因为Haswell有强大的秘密武器——VRM供电模块。
        VRM是集成式电压调节模块(integrated voltage regulator module)的缩写,在之前的Haswell架构前瞻一文中我们已经简单介绍了这个功能,Intel之前的处理器调压模块有Core、显卡、SA、I/O、PLL电路之分,现在统一为输入VR,Intel的称呼是FIVR(全集成式电压调节模块)。
        日本PC Watch专栏作者后藤弘茂撰文介绍了Haswell的VRM模块的秘密,简单来说就是Haswell的VRM模块集成度更高,而且供电相数大幅扩张,可以为CPU提供更精确的供电,在不需要高性能运算的时候还可以减少供电,节约能源。
        现在的产品中,VRM供电模块是集成在主板上的。为了提高对CPU的供电效率,主板厂商往往使用多相供电,技嘉的Z77X-UP7主板供电高达32相,今年的台北电脑展上华硕还展示了40相供电的主板,不过主板上的供电模块调压精度是达不到Intel要求的,所以Haswell中开始将VRM模块集成到CPU内。
        在Haswell处理器电路中有一个2.8mm2的功耗单元(Power Cell),它相当于一个mini的VR调压器,每个功耗单元可通过25A电流,而且支持多达16相供电,而每个处理器上可以有20个这样的功耗单元,理 论上每个处理器最多可以有320相供电,这个数值远高于主板厂商的供电设计,可以为CPU提供非常精确的供电。
        得益于Intel 22nm工艺的先进性,这个以往看似不可能的任务终于在Haswell架构上完成了。
        FIVR可以独立调节每个内核、显卡核心、SA系统助手以及内部的I/O总线等各个部分电路的供电,不需要的部分就可以独立关闭。一个例子就是 视频播放,此时并不需要多少CPU功能参与,只要GPU解码就可以了,FIVR就可以在保持Ring-Bus总线全速运行的情况下关闭CPU供电,只让 GPU参与。
        未来Intel希望处理器内建FIVR功能(现在还需要专门的Power Cell单元),这样可以提供更精确的调压模块,功耗还会进一步降低。这种设计会对用于超极本的Broadwell处理器很有用,不过用于智能手机和平板 的处理器也会因此受益,特别是后一种情况将提高Intel与ARM处理器竞争的砝码,虽然目前的32nm工艺的Atom处理器在功耗上已经比Tegra 3四核有优势了,不过Intel还不能放松。
        [url=http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2012/12/29/50deb61384c6e.jpg] [/url]
        电源管理从外置到内置、从粗糙到精细
        Haswell整合稳压器与传统对比示意图
        [url=http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2012/12/29/50deb6140ea9b.jpg] [/url]
        Haswell四核心架构示意图(预估)
GMT+8, 2026-4-26 08:15 , 耗时 0.112958 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
