查看: 1707|回复: 0
[待整理] 多功能低功耗海洋数据采集器的设计
发表于 2014-10-12 14:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了克服国内数据采集器通用性不强,论文以C8051F120为控制核心设计了通用多功能低功耗海洋数据采集器。多功能低功耗海洋数据采集器采用B1203LS非线性变压模块,降低了系统的功耗;采用了OCM12864-8液晶显示设计,实现了系统的菜单化管理;采用大容量存储器AT45DB041,可以存储大量历史数据;并提供了RS232接口可以实现远程有线或者无线传输。整个系统有体积小、功耗低、太阳能供电的特点,完全达到设计要求,有较大的实用价值和应用前景。
多功能低功耗海洋数据采集器的设计.pdf
GMT+8, 2026-4-26 18:28 , 耗时 0.110544 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
