查看: 3277|回复: 0
[待整理] 一种能量/信息时分传输的二总线技术研究
发表于 2014-10-12 14:37:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在楼宇消防、小区安防和环境监控等系统中,由于系统的通信距离较长、节点多,通常采用便于施工布线的二线制电力载波的技术方案[1-3]。在通信距离较长时,线材成本优势明显,但是,通信节点通过耦合电路把数据耦合到传输能量的电力线上,需要复杂的电路及专用信号调制芯片,使得设备制造成本高[4-5]。此外,在这些场合通信数据以控制信息或状态信息为主,信息量相对较少;通信实时性相对弱,时间响应在秒级;监控节点能耗相对较小[6-7]。为此,本文研究了一种结构简单、成本低的低压电力线通信,并应用于类似场合。
1 总线的原理
本文总线系统中的二线分别为P线和C线,P线用于传输能量和信息,C线为电源和信号的参考接地。总线系统的拓扑结构如图1所示。总线系统由通信电源和通信节点组成,通信电源用于提供时分的能量和通信调制电压,并通过P线输出;通信节点并联在总线上,分为主机节点和从机节点,只有主机节点能主动发起通信。
P线上分时进行能量和通信调制电压的传输,周期各为10 ms,波形如图2所示。在能量周期Te,总线提供正弦半波能量;在通信周期Ts,总线提供直流信号,供通信节点进行通信调制。
一种能量_信息时分传输的二总线技术研究.pdf
GMT+8, 2026-4-26 18:29 , 耗时 0.161818 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
