查看: 1790|回复: 0
[待整理] 计算机主板BIOS分析
发表于 2014-10-12 14:37:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组成计算机的硬件设备因用户的不同需要, 在品牌类型、性能上有很大差异。如硬盘就存在容量大小和接口类型等方面不同。而不同的硬件配置对应的参数不同,因此在使用计算机之前,一定要确定它的配置参数并把它记录下来存入电脑, 以便电脑启动时读取这些参数保证系统正常运行。
BIOS 管理着计算机配置中大部分的元件,提供硬件参数的设置环境, 负责管理计算机硬件与操作系统之间的沟通与协调,因而能否正确管理好BIOS 是决定计算机是否能正常、高效运行的必要条件。
1 主板BIOS
1.1 主板BIOS 的概念
BIOS(Basic Input Output System)即基本输入/输出系统。它是一组设置硬件参数的特殊程序,其保存于主板上的一块ROM(只读存储器)或Flash ROM(可读写存储器)不需要电源,掉电后仍能保证数据不丢失的芯片中。它是计算机系统中最重要的底层系统软件,其基本功能是:检测计算机硬件设备是否存在和正常;初始化硬件设备,设置硬件设备的初始状态,使硬件设备进入可用状态;启动操作系统加载程序;为操作系统和应用软件提供系统级服务,Bios 直接和硬件设备打交道。
1.2 计算机依照主板BIOS 所设的参数内容来完成操作
1)自检及初始化开机后BIOS 最先启动。然后对电脑的硬件设备进行彻底检测,若有严重故障时停机,不给出任何提示或信号。非严重故障则给出提示或报警,若未发现问题则将硬件置为备用状态,然后启动操作系统把电脑控制权交给用户。
2)程序服务BIOS 直接与计算机的I/O(INPUT/OUTPUT即输入/输出)设备打交道,通过特定数据端口发出命令,传送或接收各种外部设备的数据,实现软件对硬件的直接操作。
3)设定中断开机时BIOS 会告诉CPU 各硬件设备中断号, 当用户发出使用某个设备的指令时,CPU 就根据中断号使用相应的硬件完成工作,再根据中断号跳回原来的工作。
1.3 主板BIOS 设置
运行BIOS 设置程序后, 参数值存放在一块称为CMOS(Complementary metal oxide Semiconductor 即互补金属氧化物半导体)RAM 的蕊片上, 该蕊片由电池供电只要电池电力充足,能长久保持参数值不变。电脑以CMOS 值为自检对照值,而CMOS 值的改变只能通过BIOS 设置程序来完成。
2 主板BIOS 品牌
目前BIOS 品牌只有两种,即Award Software INC 生产的AWARD BIOS 和American Mega trends INC 生产的AMIBIOS。另外还有Phoenix BIOS 该品牌已归于Award BIOS.外观上看有两种如图1 所示,一种是长方形两排针脚称DIP 封装,容量有1 MB 和2 MB 两类多用于主板,大型界面卡上。另一种是正方形四边都有针脚称为PLCC 封装容量为2 MB 和4 MB 两类,多用于笔记本电脑,数据机较小型界面卡。
3 主板BIOS 应用
改变BIOS 参数值能解决常见的许多计算机故障。其方法很简单,不论那种BIOS 其设置参数项的一组程序大致相同。
3.1 进入主板BIOS 设定程序的操作
1)打开电源或重新启动系统显示器上将出现测试信息;
2)当屏幕出现“Press<DeL>to Enter Setup”时按下<Del>键就可进入BIOS 设定程序出现主画面如图2 所示。
3)以方向键移到你要修改项,按下Enter 键即可进入该选项子画面;
4)使用翻页键Page up(前一个)、Page down(下一个)修改所选项的值;
5)任何时候按下ESC 键即可回到主画面;
6)在主画面下选择“Save & Exit Setup”即可存储你的设定并重新启动系统。选择”Exit Without Saying”则会作废你的设置退出设置程序。
3.2 BIOS 主画面简介
1)Standard CMOS Features(标准参数设定)主要用于设定系统时间、所有IDE 硬盘、显示色彩、异常时处理办法等。
2)Advanced BIOS Features (高级BIOS 功能参数设定)主要用设定CPU 内部快速存储器,快速自我检测、引导,启动设备优先顺等。
3)Integrated Peripherals(外部设置设定)主要用于设置主板上所内置的外部设备接口,包适有软、硬盘接口。MultiI/0接口等。
4)Power Management Setup (电源管理设定)主要用于设置屏幕、硬盘、省电模式等。
5)PNP/PCI Configurations (PNP/PCI 设置)主要用于设定PCI 可编程通道接口,如、显示卡、声卡、CSI 卡和PNP 即播即用接口卡。
3.3 主板BIOS 的应用
1)若电脑出现不能正常启动,经常死机,用菜单功能选项关机后画面仍滞留于屏幕上使电脑关不掉等问题。请选择主画面上的Load Fat-Safe Defaults 让BIOS 设置回到原始状态,问题也许就能解决。即是某些故障不能排除,也有助于判断故障出在哪,因为这时电脑处于最简状态。
2)如果想使电脑发挥最佳状态请选用主画面上的LoadOptimized Defaults 因为此时BIOS 的设置是主板厂商根据主板所调整出的最佳设置。
3)若要达到节能的目的:把主画面上Power managementSetup 选项中的Power management 设定为Disabled(开启)。
4)若想改变磁盘的启动顺序,用CDROM作引导盘,把AdvancedBIOS Setup 选项中的Boot Sequence 设定为CDROM、C、A。若想加速电脑运行改设定值为C、A、SCSI 方式。
5)若想保护你的计算机不被别人乱动,选Set SupervisorPassword 设定好你的密码,只要开启电脑就要求输入密码。
4 结束语
如果你的电脑出现, 如在安装某种操作系统过程中死机、操作系统只能在安全模式下运行、不能正常启动、不能运行一些在DOS 或Windows 下运行好的程序等故障。原因一个是BIOS 设置不当,另一个原因是你的BIOS 无法识别某些新硬件或对现操作系统支持不完善。你需要对BIOS 进行升级。注意升级BIOS 时请与专业人员联系。
GMT+8, 2026-4-26 18:29 , 耗时 0.163787 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
