查看: 1904|回复: 0
[待整理] 德州仪器针对实时控制的C2000系列32位MCU经典回顾
发表于 2014-10-12 14:39:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8月31日,德州仪器(TI)在北京举行了关于C2000加速实时控制应用的媒体沟通会。主要介绍了Piccolo(短笛)、Delfino(海豚音)和Concerto(协奏曲)C2000系列32位MCU针对数字电机控制、可再生能源系统、数字电源转换的实时控制应用,及自适应照明系统、汽车电子及PLC通信应用的软、硬件设计和开发环境。
  TI中国区半导体事业部C2000业务拓展经理陈思儒表示,C2000系列的应用开发平台资源包括可进行即时评估的低成本USB型controlSTICK,及对太阳能、电机控制、照明和数字电源开发的引脚兼容的子板卡controlCARD。另外,还有进行器件选型和测试的controlSUITE软件等生态系统。C2000MCU开发套件如图1所示。
图1 C2000MCU开发套件
  他进一步解释道:“40M~90MHz的Piccolo适合做不带闪存的高性价比单芯片方案;在需要较高运算量或外部总线时,可用100M~300M的Delfino系列。需要算法与通信控制分开的双核时,可用150MHz的C2000加100MHz的Cortex M3,即Concerto。做参考设计时,ControlCARD控制板套件的每个开发板底座都是一样的,例如,想从Delfino转成Concerto系列,可以用插卡的方式更换C2000平台,不用重新买开发板。”
  在对C2000进行经典回顾后,陈思儒还现场演示了基于该MCU系列的多款参考设计。
高压PFC和电机控制开发套件
  特点包括:Piccolo可以控制PFC和电机控制级;支持AC感应、永磁同步和无刷直流电机;1.5kW电机驱动器级;750W PFC级;用于PFC级的开放源码软件等。参考设计如图2所示。
图2 高压PFC和电机控制开发套件参考设计
高压移相全桥开发套件
  特点包括:高压移相DC/DC转换器基于controlCARD的EVM;支持带斜率补偿的峰值电流模式控制;入门图形用户界面;380~400V DC输入,500W12V稳压DC输出;用于故障保护的无损电流感应电路。
AC LED照明和通信套件
  特点包括:交流供电,LED照明电源,效率约90%;通过UCC28810D进行PFC控制,PF >0.99;通过Piccolo数字控制实现隔离谐振LLC DC/DC;DALI、DMX512和PLC通信;Piccolo支持250W的6通道独立和多串调光。
太阳能光伏微型逆变器参考设计
  陈思儒透露,TI根据从中国光伏客户收集的信息,正由本土研发团队设计一款微型太阳能光伏逆变器,预计2012年10月交付给中国光伏客户,其后的并网测试部分会和客户一起做。该微型逆变器主要针对欧洲光伏市场,可能还包括美国。不过,笔者在8月中旬飞思卡尔于北京举行的FTF论坛上,发现了其代理商富昌电子根据英国光伏客户的要求已在当地开发出一款微型太阳能光伏逆变器的参考设计
  陈思儒补充道,除了C2000的硬件和软件之外,太阳能逆变器在高电压时可能会产生电弧,这对线路损坏非常大。欧洲及美国的光伏市场已有这方面的技术要求,因此,TI给客户的参考设计还包括电弧检测。
GMT+8, 2026-4-26 10:06 , 耗时 0.098077 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
