查看: 1503|回复: 0
[待整理] PowerPC处理器简介
发表于 2014-10-12 15:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PowerPC为Performance Optimized With Enhanced RISC的缩写, 其体系结构规范(PowerPC Architecture Specification)发布于 1993 年,由IBM(国际商用机器公司)、Apple(苹果公司)和Motorola(摩托罗拉)公司共同开发成功,并制造出基于PowerPC的多处理器计算机。
      它是一个 64 位规范 ( 也包含 32 位子集 ),其特点是可伸缩性好、方便灵活。几乎所有常规可用的 PowerPC(除了新型号 IBM RS/6000 和所有 IBM pSeries 高端服务器)都是 32 位的。
  PowerPC 处理器有广泛的实现范围,包括从诸如 Power4 那样的高端服务器 CPU 到嵌入式 CPU 市场(任天堂 Gamecube 便使用了 PowerPC)。因为它具有优异的性能、较低的能量损耗以及较低的散热量,PowerPC 处理器有非常强的嵌入式表现。
   PowerPC 处理器有 32 个(32 位或 64 位)GPR(通用寄存器)以及诸如 PC(程序计数器,也称为 IAR/指令地址寄存器或 NIP/下一指令指针)、LR(链接寄存器)、CR(条件寄存器)等各种其它寄存器。有些 PowerPC CPU 还有 32 个 64 位 FPR(浮点寄存器)。所有 PowerPC(包括 64 位实现)都使用定长的 32 位指令。
GMT+8, 2026-4-25 03:33 , 耗时 0.105166 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
