查看: 2115|回复: 0
[待整理] Maxim推出PON/SFP控制器和监测器DS1875
发表于 2014-10-12 15:22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Maxim推出PON/SFP控制器和监测器DS1875。该器件提供PON收发器所需的全部控制和监测功能,还集成了三工器系统中用于视频控制的监测功能。DS1875采用状态机设计,无需软件开发,从而简化设计并加速市场化进程。此外,器件还集成了APD升压转换器,大大减少了GPON应用中的元件数量。DS1875作为完整的监控方案,集成了10路13位ADC、6路DAC、一个温度传感器以及384字节的用户EEPROM存储器(兼容SFF-8472),是PON三工器、PON OLT和LR SFR的理想选择。
        DS1875还具有启动控制环路,可在5ns内完成激光器初始化过程。接收功率(RSSI)监测具有29dB的动态范围和可调节的APD过载保护。用于跟踪误差、激光器偏置、激光器调制和APD偏置的DAC输出可通过内部温度传感器索引的查找表自动调节。器件的快速触发监测器提供完备的视觉保护。
        DS1875工作在-40°C至+95°C温度范围,提供微型、5mm x 7mm、38引脚TQFN封装。
GMT+8, 2026-4-25 03:06 , 耗时 0.150210 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
