查看: 1235|回复: 0
[待整理] I2C读写心得(DS1307)
发表于 2014-10-12 15:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于是个初学者,对I2C总线从来没有接触过,看了几遍I2C总线规则后,有了点了解,觉的在单片机这样IO口资源不是相对充足的芯片上,来扩展总线接口,I2C是最好的选择了,他只占用单片机的两个IO口,还可以将不同和相同的I2C器件挂接在相同的总线上,
但好的东西,简洁的东西,操作起来不是那么简单的,因为他只有两根线,SDA和SCL,所有的读写都要通过这两根线的不同电平来控制,看了几遍总线规则,对他的读写时序还是不懂.最叫人郁闷的是对AT24C02的读写,我写了一个晚上的程序,竟然读不出来,时序什么好像都没有错,到现在我还是不知道什么原因,后来换了一个DS1307来试,还好这次可以了,对DS1307的读写,当每次向I2C总线写时,要等待从器件的应答位,我在这里就是这样处理,用时间的延迟来代替对应答位的检测,实践证明这样完全是可以的
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
/*********************************LCD定义部分********************************/
//输入方式设置
#define LCD_AC_AUTO_INCREMENT 0x06 //数据读、写操作后,AC自动增一
#define LCD_AC_AUTO_DECREASE 0x04 //数据读、写操作后,AC自动减一
#define LCD_MOVE_ENABLE 0x05 //数据读、写操作,画面平移
#define LCD_MOVE_DISENABLE 0x04 //数据读、写操作,画面不动
#define LCD_GO_HOME 0x02 //AC=0,光标、画面回HOME位
//设置显示、光标及闪烁开、关
#define LCD_DISPLAY_ON 0x0C //显示开
#define LCD_DISPLAY_OFF 0x08 //显示关
#define LCD_CURSOR_ON 0x0A //光标显示
#define LCD_CURSOR_OFF 0x08 //光标不显示
#define LCD_CURSOR_BLINK_ON 0x09 //光标闪烁
#define LCD_CURSOR_BLINK_OFF 0x08 //光标不闪烁
//光标、画面移动,不影响DDRAM
#define LCD_LEFT_MOVE 0x18 //LCD显示左移一位
#define LCD_RIGHT_MOVE 0x1C //LCD显示右移一位
#define LCD_CURSOR_LEFT_MOVE 0x10 //光标左移一位
#define LCD_CURSOR_RIGHT_MOVE 0x14 //光标右移一位
//工作方式设置
#define LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE 0x38 //两行显示
#define LCD_DISPLAY_SINGLE_LINE 0x30 //单行显示
#define LCD_CLEAR_SCREEN 0X01 //清屏
/***********************LCD1602地址相关******************************/
#define LINE1_HEAD 0x80 // 第一行DDRAM起始地址
#define LINE2_HEAD 0xc0 // 第二行DDRAM起始地址
#define LINE1 0 //第一行
#define LINE2 1 //第二行
#define LINE_LENGTH 16 //每行的最大字符长度
/***********************LCD1602接线引脚定义**************************
**********************可根据实际电路改变*******************************/
#define LCDIO P2 //定义P2口与LCD1602的数据口相接
sbit LCD_RS=P1^4;
sbit LCD_RW=P1^3;
sbit LCD_EN=P1^2;
sbit LCD_BUSY=LCDIO^7;
/**********************另外相关的定义*********************************/
#define HIGH 1
#define LOW 0
#define TURE 1
#define FALSE 0
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/*************************以下是函数的申明部分*************************/
void LCD_init(void); //LCD1602初始化
void LCD_send_command(uchar command); //
void LCD_send_data(uchar dat);
void LCD_write_char(uchar x,uchar y,uchar dat);
void LCD_write_string(uchar x,uchar y,char *Data);
void delay_ms(uint n);
void LCD_check_busy(void);
/*********************结束***********************************************/
/***************************DS1307开始*****************************************************************/
#define Wait1us _nop_();
#define Wait2us {_nop_();_nop_();}
#define Wait4us {Wait2us;Wait2us;}
#define Wait8us {Wait4us;Wait4us;}
#define Wait10us {Wait8us;Wait2us;}
#define WRITEDS1307 0xD0
#define READDS1307 0xD1
sbit SDA=P2^7; //DS1307 Serial-Data Input pin 5
sbit SCL=P2^6; //DS1307 Serial-Clock Input pin 6
void I2C_start(void);//I2C start function
void I2C_stop(void);//I2C stop function
//void I2C_send_ack(void);//I2C send responsion function
void I2C_send_noack(void);
void I2C_write_byte(unsigned char IIC_data);//I2C bus write byte function
unsigned char I2C_read_byte(void);//I2C bus read byte function
void Write1307(unsigned char add,unsigned char dat);//write information to ds1307
unsigned char Read1307(unsigned char add);//read information from ds1307
void Read_RTC(void);//read RTC
void Set_RTC(void);//set RTC
code unsigned char set_rtc_code[7]={0,30,7,4,20,4,6};
code unsigned char rtc_address[7]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06};
code unsigned char *day[7]={"Mon","Tue","Wen","Thu","Fri","Sat","Sun"};
unsigned char read_rtc_code[7];
void Initial(void);//system initize function
void Display(void);//RTC display function
void main(void)
Initial();
while(1)
Read_RTC();
Display();
void Initial(void)
LCD_init();
Set_RTC();
SDA=1;
SCL=1;
Wait8us;
SDA=0;
Wait8us;
SCL=0;
void I2C_stop(void)
SDA=0;
SCL=1;
Wait8us;
SDA=1;
Wait4us;
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
Wait4us;
SCL=0;
SDA=1;
SCL=1;
Wait4us;
SCL=0;
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=0;
if((IIC_data<<i) & 0x80)
SDA=1; //判断发送位
else SDA=0;
Wait2us;
SCL=1;
Wait4us;
SCL=0;
Wait4us;
SDA=1; //发送完8bit,释放总线准备接收应答位
Wait2us;
SCL=1;
Wait4us; //sda上数据即是从应答位
SCL=0; //不考虑从应答位 但要控制好时序
unsigned char i,dat;
dat=0;
SDA=1;
for (i=0;i<8;i++)
dat=dat<<1;
SCL=1;
Wait2us;
if(SDA==1)
dat++;
SCL=0;
return (dat);
/******************************** DS1307 PART START ****************/
I2C_start();
I2C_write_byte(WRITEDS1307);
I2C_write_byte(add);
I2C_write_byte(dat);
I2C_stop();
unsigned char dat;
I2C_start();
I2C_start();
I2C_write_byte(READDS1307);
dat=I2C_read_byte();
I2C_send_noack();
I2C_stop();
return (dat);
/****************************读DS1307的寄存器*******************************************/
void Read_RTC(void)
unsigned char i,*p;
p=rtc_address;
for(i=0;i<7;i++)
read_rtc_code[i]=Read1307(*p);
p++;
/***************************DS1307的初始化********************************************/
void Set_RTC(void)
unsigned char i,*p;
p=rtc_address;
for(i=0;i<7;i++)
Write1307(*p,set_rtc_code[i]);
p++;
/******************** OTHER PART ******************************/
void Display(void)
LCD_write_char(0x0f,LINE2,(read_rtc_code[0]%10) 0x30);
LCD_write_char(0x0e,LINE2,(read_rtc_code[0]/10) 0x30);
LCD_write_char(0x0c,LINE2,(read_rtc_code[1]%10) 0x30);
LCD_write_char(0x0b,LINE2,(read_rtc_code[1]/10) 0x30);
LCD_write_char(0x09,LINE2,(read_rtc_code[2]%10) 0x30);
LCD_write_char(0x08,LINE2,(read_rtc_code[2]/10) 0x30);
LCD_write_char(0x09,LINE1,(read_rtc_code[4]%10) 0x30);
LCD_write_char(0x08,LINE1,(read_rtc_code[4]/10) 0x30);
LCD_write_char(0x06,LINE1,(read_rtc_code[5]%10) 0x30);
LCD_write_char(0x05,LINE1,(read_rtc_code[5]/10) 0x30);
LCD_write_char(0x03,LINE1,(read_rtc_code[6]%10) 0x30);
LCD_write_char(0x02,LINE1,(read_rtc_code[6]/10) 0x30);
LCD_write_string(0x0d,LINE1,day[read_rtc_code[3]-1]);
LCD_write_string(0x0d,LINE2,":");
LCD_write_string(0x0a,LINE2,":");
LCD_write_string(0x07,LINE1,"-");
LCD_write_string(0x04,LINE1,"-");
LCD_write_string(0x00,LINE1,"20");
/**************LCD1602的初始化***************************/
void LCD_init(void)
LCD_send_command(LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE);
LCD_send_command(LCD_AC_AUTO_INCREMENT LCD_MOVE_DISENABLE);
LCD_send_command(LCD_DISPLAY_ON LCD_CURSOR_OFF);
LCD_send_command(LCD_CLEAR_SCREEN);
/***********************检测LCD状态*********************************/
do
LCD_EN=0;
LCD_RS=0;
LCD_RW=1;
LCDIO=0xff;
LCD_EN=1;
while(LCD_BUSY==1);
LCD_EN=0;
/************LCD1602写命令*******************************/
LCD_check_busy();
LCD_RS=LOW;
LCD_RW=LOW;
LCD_EN=HIGH;
LCDIO=command;
LCD_EN=LOW;
/*****************LCD1602写数据**************************/
LCD_check_busy();
LCD_RS=HIGH;
LCD_RW=LOW;
LCD_EN=HIGH;
LCDIO=dat;
LCD_EN=LOW;
/***********************LCD1602显示字符*********************************/
unsigned char address;
if (y == LINE1)
address = LINE1_HEAD + x;
else
address = LINE2_HEAD + x;
LCD_send_command(address);
LCD_send_data(dat);
/******************LCD1602显示字符串*********************/
void LCD_write_string(uchar x,uchar y,uchar *Data)
if(y==LINE1)
if(x<LINE_LENGTH)
LCD_send_command(LINE1_HEAD+x);
for(;x<LINE_LENGTH&&*Data!='''';x++)
LCD_send_data(*(Data++));
if(*Data!='''')
x=0;
y=LINE2;
if(y==LINE2)
LCD_send_command(LINE2_HEAD+x);
/********************延时函数***********************************/
uint i,j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=0;j<1140;j++)
GMT+8, 2026-4-25 01:26 , 耗时 0.087641 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
