查看: 1510|回复: 0
[待整理] Virtex-II 和 Virtex-II Pro 器件的热插拔
发表于 2014-10-12 15:36:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
        热插拔是指把未上电的板插到已上电(热)运行系统上的一种具有潜在风险的方法。此种操作须注意以下几点:插拔不能对系统或被插入板造成物理损坏或永久性破坏,而且不能引起数据丢失或任何瞬时系统混乱。本应用指南从物理方面说明了使用有序接插件将基于 Virtex™-II 或Virtex-II Pro 的板卡插入系统或系统背板的操作。采用这种方式,在任何信号引脚接触前,VCC 与 GND (地线)可先行良好接触。热插入部分还介绍了使用普通无序接插件的风险。此应用指南中未涉及诸如探测卡存在与否或系统对板卡的接纳程度等系统问题。
        由于电连接的发生顺序可能无法预知,向正在运行的(“热”)系统中插入板卡可能产生很多问题。使用专用的有序接插件时,由于其触点设置可确保在任何信号引脚引脚接触前,VCC 与地线先行接触,因而可以避免大多数的问题。然而,插入板上的 VCC 配电通常会包含具有明显延迟的稳压器。这一延迟可能会大于插入时间,使交错接插件引脚失去意义。
        Virtex-II 和 Virtex-II Pro 架构中的传统CMOS 输出结构(如图1 所示)在每个引脚上整合了两个强二极管,一个接 GND,一个接 VCC。而 Virtex 和 Virtex-E 系列具有非传统的输出结构,采用了独立的 p-沟道上拉晶体管和可将正向输入过冲释放到地线而不是 VCC 的非标准双极/SCR 保护二极管设置。尽管前述结构可简化热插入解决方案,但其中也使用了非标准的处理方法,因此未使用于 Virtex-II 或 Virtex-II Pro 系列。Virtex-II 和 Virtex-II Pro I/O 结构支持LVDS 差分接收器和驱动器、HSTL 四级接收器和驱动器,以及所有单端接收器和驱动器的数控阻抗 (XCITE™) 功能。
       点击此处查看全文                     如欲了解更多赛灵思技术文档,请访问http://china.xilinx.com/china/documentation/
GMT+8, 2026-4-24 21:55 , 耗时 0.124966 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
